#11 | |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Escort
Silnik: Endura de 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 12
Moim zdaniem wina leży alby w zapchanych wtryskiwaczach albo Iskra to bubel a nie świece. |
#12 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
I cofa mu się paliwo tylko na mrozie?:-/ Po drugie skoro mu się cofa to dlaczego później ( lecz z pewną trudnością) zapala?
Było : VW Golf 2 1.3 54km Cinquecento 700 Seat Ibiza II 1.3 54km |
#13 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
#14 |
![]() Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
taa...i takie zjawisko występuje tylko na mrozie?? A w ciepłe dni nagle paliwo się nie cofie??
To się nie za bardzo klei.
#15 | |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
A w temacie poczytaj to może coś ci pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez gracz_2006 ; 29-12-2010 o 22:06 |
#16 | |
Model: Escort
Rocznik: 1998
Postów: 12
Mogłem się nie łaszczyć i kupić świece fordowskie lub Boscha. No ale zachłanny 2 razy traci. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Ja słyszałem od kilku osób żeby przed odpaleniem wzruszyć akumulator poprzez zapalenie świateł mijania na 3-5 sekund, może ze 3 razy to zastosowałem z tego po 3 razie kupiłem nowy akumulator (hehe ale zasługiwał na wymianę bo był po porzednim właścicielu czyli nie wiadomo co).
Jednak akumulator to nie zardzewiała ośka że jak się ruszy ręką to już zacznie się kręcić. Albo jest prąd, albo go nie ma, albo odpali, albo nie - jest jeszcze opcja że ledwo odpali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy trzeba szykować jak dla 1.8TD ok 250zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#18 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ad2. ty chyba nigdy diesla w zime nie miales. masz benzyniaka z elektryczna pompa paliwa wiec zawsze bedzie palil na dotyk, diesel musi porzadnie zakrecic, do tego jest to jednostka wolnossaca wiec jesli paliwo sie troche cofnie to dopiero krecac sie podpompuje. wstaw zaworek zwrotny miedzy filtrem a pompa, najlepiej na przezroczystym wezyku zeby bylo widac czy z paliwem nie leca bąbelki powietrza. wymien stary filtr paliwa (uwaga nie jest go latwo pozniej odpalic). wymien swiece zarowe. i przede wszystkim sprawdz kompresje jesli powyzsze metody nie pomoga.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#19 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
§23 |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
widzisz ze to sa dwa rozne podpunkty? to dziala niezaleznie od tego czy to benzyna czy diesel.
drugi podpunkt tyczy sie Twojego "u mnie normalnie odpala przy -20" i chodzilo mi o to ze nie mozna w tym wypadku porownac odpalania benzyniaka do diesla.
