Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 11-01-2011, 13:02   #11
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Domyślnie Odp: wentylator działa tylko na 4 biegu
podłączę się pod temat, w ka mojej żony ogrzewanie działa tylko na 1 i 2 biegu brak 3 i 4, kostki posprawdzane i są ok napięcie jest, czyli szykować się na wymianę rezystora? czy może jak oddam jakiemuś elektrykowi rezystor to coś poradzi?
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 17:12   #12
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Można wymienić na podobne (ceramiczne, drutowe, duzej mocy).
Jeżeli to wina przepalonych rezystorków a nie upalonych kabli na złączkach...
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2011, 20:21   #13
markor
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Astra F, KA
Silnik: 2.0 16V, 1.3
Rocznik: 1997, 1998
Postów: 35
na 100% rezystor. W tych autach to standard. Szukaj go pod nogami pasażera z przodu.
markor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 07:16   #14
KudlatyKA
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: KA
Silnik: 1.3
Rocznik: 1996
Odgrzeję trochę temat,czy któryś z Szanownych forumowiczów mógłby podać kolejność kolorów kabli patrząc na opornik z otworem pod srubę u góry.Wyciągłem dość dawno opornik i nie pamiętam ułożenia przewodów które powinny (chyba) kończyć się kostką ale u mnie jej brak.Są same kabelki szt.4 zakończone wsuwkami.
KudlatyKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 17:49   #15
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
KudlatyKA, zrobienie tego doświadczalnie jest tak proste, że wymaga może 3 minut zabawy. Ewentualnie można użyć wyszukiwarki na forum, co da bezpośrednią odpowiedź na Twoje pytanie. To NAPRAWDĘ nie gryzie.
Na wszelki wypadek dodam, że na 3 zdjęciu widać, który kabel gdzie jest podpięty.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 07:41   #16
mickelk
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1800
Postów: 49
No i wczoraj dopadł mnei ten sam problem, rozumię że muszę obciąć kostkę i na sztywno kable podłączyć? A może ktoś mi wytłumaczyc na jakiej zasadzie to działa? kilka zdjęc jak to u mnie wygląda.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mickelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 13:08   #17
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
kolego są zestawy naprawcze (nowa sama kostka). Ja kupiłem po prostu wsuwki, i w termokurczliwe koszulki dałem by przypadkowo nie zwierało między sobą. To ta część na komorze działa tylko sama kostka się wytapia.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2011, 14:45   #18
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Napisał mickelk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytasz na jekiej zasadzie działa opornik dmuchawy?
Stary 29-10-2012, 04:37   #19
pwanic
Avatar pwanic
Zarejestrowany: 01-12-2006
Model: Ford Focus, KA
Silnik: 1.8 TDDi, 1.3 E
Rocznik: 2003, 1997
Postów: 44
A czy wie ktoś lub mółby zmierzyć jakie są wartości rezystancji na poszczególnych "pinach" opornika?
Focus Mk1 1.8 TDDi 2003r
Ka 1.3E 1997r
pwanic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 17:51   #20
Agnesqa
M.O.D.
Avatar Agnesqa
Zarejestrowany: 29-06-2009
Model: Mondeo, Kuga
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2010, 2018
Postów: 147
Myślę, że ten link będzie wszystkim przydatny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Agnesqa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
