Stary 07-01-2011, 20:06   #11
jagd
Zarejestrowany: 06-05-2006
Model: B-Max, Kuga
Silnik: 1.0, FHEV 2.5
Rocznik: 16, 24
Postów: 54
Domyślnie Odp: Prosba o instrukcje demontażu poszycia drzwi
Widać to wersja dla przemytników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wydłubać to to nie jest lekko....
Samochody służą do tego, by podwozić nimi rower.
jagd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 22:25   #12
greegi
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: S-max
Postów: 290
Domyślnie Odp: Jak zdemontowac poszycie drzwi? - szukam instrukcji.
Mam takie same "schowki".
I to po obu stronach podszybia. Myslalem ze moze tam sa poduszki powietrzne, ale jak tam jest wolna przestrzen, to faktycznie mozna tam cos schowac (lokaliztor GPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Tyle te schowki nogdy nie beda w pelni funkcjonalne, bo ciezko do nich siegnac....
greegi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 15:31   #13
roberts3003
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: Grand C-MAX / Escape
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM / 1.6 EB 180 KM
Rocznik: 2010 / 2016
Postów: 63
Napisał jagd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy przy tej okazji - doświadczeni mogliby się podzielić informacją - czy po zdjęciu boczków jest dostęp do głośników?
dostęp do głośników jest, a przy okazji proponuję nadciąć gąbkę izolacyjną wokół i wygłuszyć gołe blachy drzwi (maty + pianka). Wygłuszenie daje czasami lepszy efekt niż wymiana glośników.
Typ Pliku: jpg 06112009(010).jpg (96.4 KB, 1380 wyświetleń)
roberts3003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2011, 19:29   #14
greegi
Model: S-max
Postów: 290
To pochwal się manualem jak zrobisz to wygłuszenie.
Chętnie zobaczę jak to wychodzi.
Przy okazji mógłbyś zrobić manual do zdejmowania boczków drzwi, bo mimo fajnych rysunków instruktażowych to jednak nie są to zdjęcia rzeczywiste.
Głównie chodzi mi o możliwość uszkodzenia zaczepów, zatrzasków, itp...
Stary 09-01-2011, 21:29   #15
jagd
Model: B-Max, Kuga
Rocznik: 16, 24
Postów: 54
Właśnie... skąd wziąć choćby te plastikowe "narzędzia" do rozbierania tapicerki? Da się to gdzieś kupić na sztuki? Bo nie udało mi się jak dotąd znaleźć...
Druga sprawa - czy ta czarna mata izolacyjna jest jakoś przytwierdzona do blachy?
Da się to później bezboleśnie przytwierdzić z powrotem?
Czeka mnie rozbiórka tylnych drzwi bo mi rzęzi głośnik - stąd moja chorobliwa ciekawość...
Stary 10-01-2011, 11:39   #16
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
A co Kolega taki cykor? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamiast tego "narzędzia specjalnego nr XY" za grube $$ można użyć zwykłej karty kredytowej albo innego kawałka plastiku. Ostrożnie i z wyczuciem, żeby nie porysować...
Pzdr.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 13:29   #17
roberts3003
Postów: 63
Napisał greegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma się czym chwalić, może już nawet wszystkiego dobrze nie pamiętam. Wygłuszenie robiłem jakiś rok temu i byłem zachwycony efektem ! szczególnie dźwiękowym, na seryjnych głośnikach! Później jak postanowiłem wzbogacić system audio i moją pracę zobaczyli "fachowcy" od car audio to stwierdzili że to partanina "bo niedokładnie, bo nie takie maty" itp. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było mi trochę przykro ! ale nic to! mimo wszystko brzmialo rewelacyjnie - jak dla mnie i było zdecydownie tańsze od wykonania tego przez "profesjonalistów"!
Jeżeli chodzi o demontaż bocznej tapicerki to oczywiście pierwszy raz jest najbardziej emocjonujący! Ale moj pierwszy raz był przy Foce 2, tak więc teraz było już łatwiej.
Z perspektywy czasu:
- nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia: "krzyżaczek" do wkrętów (krótki, długi), coś płaskiego i wąskiego do podważania zaślepek, no i coś do wyciągania zatrzasków tego możecie nie mieć ale warto kupić na przyszłość - jest to coś co wygląda jak "śrubokręt" z rozdwojonym ,wygiętym łepkiem (zdjecie) - naprawdę jest przydatny
- rysunki już przesłane z etis-a są naprawdę pomocne (oczywiście szczególnie kiedy już się przeszło to zadanie)
- coś płaskiego i wąskiego jest konieczne aby "wydłubać" plastik z uchwytu drzwi i zaslepkę śrubki pod klamką, wydłubanie plastiku z uchwytu drzwi należy robic raczej delikatnie, jest bardzo podatny na porysowanie, pod nim są dwa wkręty (długie)
- kilka wkrętów jest na bokach i dole "boczka"
- aby zdjąc cały boczek trzeba zdjąć wewnętrzny plastik przy lusterku
- no i jeszcze tylko rozpięcie kostek elektrycznych, twarda pianka stanowiąca wypełnienie podłokietnika (zatrzaski tapicerskie) i mamy dostęp do gołych drzwi
- czarna mata jest przyklejona czarnym klejem (uwaga bardzo klejącym i brudzącym!) obrys tego kleju widać na zdjęciu , odrywasz matę odcinając tapeciakiem/żyletką klej między matą i blachą, tniesz po prostu warstwę kleju i unosisz matę do góry, nie musisz odrywać jej całej, ja zostawiłem ją nieoderwaną w okolicach góry, lusterka i "przyłapałem" taśmą klejącą do górnej krawędzi drzwi. Po zakończeniu prac przy drzwiach pozostaje piankę przyłożyć po prostu tak jak była zamocowana (zgodnie z czarną linią) i ten klej z drzwi łaczy się z klemem na macie - trzyma dalej doskonale (jeszcze raz uwaga - BRUDZI BARDZO). Matę lepiej przyłożyć/dokleić precyzyjnie aby po dokręceniu "boczka" nie okazało się, że ona wystaje spod niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
- Do wygłuszania użyłem mat ogólnie dostępnych (np. app) , są miękie i twarde, w zależności od tego czego potrzebujecie. Jedno jest pewne dostęp do wnętrza drzwi nie jest łatwy, czeka was trochę wycinanek i ewolucji . NO I NIE OBEJDZIE SIĘ BEZ OPALARKI, aby "uelastycznić" matę i uaktywnić klej na macie.
Typ Pliku: jpg drzwi przednie w trakcie prac.jpg (96.6 KB, 1586 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg drzwi tylne po demontażu.jpg (95.0 KB, 1347 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg drzwi w trakcie prac.jpg (95.3 KB, 1300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg drzwi w trakcie prac1.jpg (95.1 KB, 1217 wyświetleń)
Stary 10-01-2011, 13:32   #18
roberts3003
Postów: 63
Napisał roberts3003 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie teraz
Typ Pliku: jpg klucz do ściągania zatrzasków.jpg (5.6 KB, 470 wyświetleń)
Stary 10-01-2011, 14:44   #19
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Witam i podziwiam. Myślę, że jest się czym chwalić bo sporo roboty i kombinacji przy tym boczku. Kiedyś zdejmowałem w Focusie 1, ale myślę że tam było dużo łatwiej. Choć wdał mi się po złożeniu jakiś "świerszcz" jak opierałem łokieć o drzwi. Dwa razy powtórnie składałem i nic to nie dało. W obydwu drzwiach to samo. Dziś z tego powodu "bałbym się" takiej operacji. Mam nadzieję, że Tobie nic się nie zalęgnie. A trochę z innej beczki, czy mógłbyś napisać jak wygląda wnętrze drzwi jeśli chodzi o zabezpieczenia przed korozją? Na zdjęciach niby ok. ale nie widać zakamarków. Na żywo może być różnie. Wszak to jeden z niechlubnych elementów Forda. Miejmy nadzieję, że już historycznych.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 22:34   #20
roberts3003
Postów: 63
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście przed przyklejeniem mat należy blachy umyć, wyczyścić i odtluścić, przy okazji tej czynności nie stwierdzilem jakichś specjalnych zabezpieczeń antykorozyjnych oprócz "wosku', który niestety należy zetrzeć dokładnie ale też nie widzialem na szczęście żadnych śladów rdzy (może to jeszcze nie czas - ok. 120t.km). Wiem że niektórzy po wyklejeniu mat, nakladają jeszcze pianki antykorozyjne i wygłuszające (bitumiczne?.)
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:58.
