Stary 05-01-2011, 02:17   #11
kamil-112
Red face Odp: Hamulec ręczny - działa na jedno koło. Co sprawdzić i ewentualnie wymienić ?
Może zapytam, czy można poznać że regulator jest uszkodzony gdy się go wyjmie? Będą jakieś znaki szczególne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2011, 02:26   #12
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny - działa na jedno koło. Co sprawdzić i ewentualnie wymienić ?
Napisał kamil-112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak będzie się zacinał to jest uszkodzony, np wtedy gdy jest trochę zardzewiały
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 03:01   #13
kamil-112
Talking Odp: Hamulec ręczny - działa na jedno koło. Co sprawdzić i ewentualnie wymienić ?
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może była by szansa na jakieś oczyszczenie/zakonserwowanie tego elementu aby jeszcze popracował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2011, 03:05   #14
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Silnik: 1.8
Postów: 794
lepiej wymienić na nowy
Stary 25-02-2011, 21:16   #15
kamil-112
Dziękuję za rady, wnioski jakie wyciągnełem to wymiana na nowe, przy okazji linkę też sprawdzę. Dziękuję wam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-02-2011, 21:59   #16
Slawko
jest szansa, ale skoro jedna strona działa, to ja bym sprawdził linkę czy jedna ze stron nie jest zablokowana/zatarta.
natomiast nic nie kupuj dopóki nie upewnisz się, że cos jest do wymiany.
Samoregulator sprawdzisz po wyjęciu. Tam jest takie kółko na stałe przymocowane o drobno ząbkowanej powierzchni okrągłej. sprawdź czy te zabki nie sa wytarte w jednym miejscu, to samo na tym półksiężycu który wspópracuje z tym kółkiem.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 25-02-2011 o 22:08
Stary 25-02-2011, 22:58   #17
Dreamer
Avatar Dreamer
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Ford Escort Kombi
Silnik: 1.8, 16 V + LPG II gen.
Rocznik: 1992
Postów: 52
A ja kupiłem tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jest gitara.
Pozdrawiam.
Dreamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 23:06   #18
tomek423
Zarejestrowany: 20-02-2010
Silnik: 1.8 16V
Postów: 61
Kamil-112 jak już to zrobisz to daj znac czy to linka była do wymiany czy samoregulator, tez mam taki problem.
tomek423 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
