Stary 03-01-2011, 14:39   #11
wicher100
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: Ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 km
Postów: 15
Domyślnie Odp: nowy soft
czyli lepiej zmienic?
nie bedzie jakiegos zonka?
wicher100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 15:12   #12
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Szkoda kasy kolego. Jeździ na tym co masz. Na 10w40 tęż będzie chodził a na spalanie to ma może z 1% wpływu
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 17:21   #13
duszek70
Avatar duszek70
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Nie popadaj w panikę... O oleju jest osobny temat. Mogłeś wcześniej poczytać jaki itd. Generalnie 5W30, co do marki zdania są podzielone.
Nie szukaj problemu tam, gdzie go nie ma. Bo tylko będziesz snuł domysły, a przy okazji narażał się na koszty. Podłącz go pod kompa i wszystko będzie jasne. Nie rozpaczaj za VW...Mondek to dobre auto. Musisz jedynie na początek poświęcić mu trochę czasu...
duszek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 17:21   #14
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
W TDCI kanaliki są bardzo wąskie i w nie których przypadkach 5w40 jest za gęsty bo ma zbyt wysoki współczynnik HTHS. Jeśli olej będzie miał problemy z przepływem to wiadomo jakie mogą być tego skutki.
Najbardziej optymalny jest 5W30.
Stary 03-01-2011, 17:41   #15
wicher100
Postów: 15
ale to TDDI nie TDCI.
Podsumowując silnik w Mondeo mk3 TDDI to prosta konstrukcja
Przeciez tma są wtryski ja w golfie 2 stara konstrukcja , jedni pisza ze są niezniszczalne (jeszce ich nie sprawdzałem u pompiarza ale przy 170 000 powinny byc raczej ok, pomijam wyjątki)
ostatni wywieniłem 2 tremosty mały i duzy był niedogrzny ale juz ok tem 90C cały czas szybko sie nagrzewa
Nie chce pchac się w koszty dlatego własnie podptuje was kolegów (odnosnie passata moge sam doradzic wszystko nim przeabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) aale forda nie znam
Czy w mondku sa ajkies jeszzce czujniki odpowiedzialne za dawkowanie paliwa
(czasami jada pod góke np na 3 biegu puszczam gaz a on sam ciagnie jak głupi jak na ssaniu ale silnik juz zagrzany sporadycznie sie tak zdarza )
Troche brak pomysłów w tyg pojade na kompa moze cos sie wyjasni
jakby miał ktos jakies sugestie to bede wdzieczny jakies ukierónkowanie gdzie szukac
pozdrawiam
Stary 03-01-2011, 17:45   #16
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Kolego a masz tempomat moze w tym cos sie dzieje ?
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 17:45   #17
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odnośnie utrzymywania obrotów to napiszę to w odniesieniu do TDCI.
Nie ważne czy będziesz jechał na 1 czy na 5 jak zdejmiesz nogę z gazu to on będzie jechał, nie zatrzyma się, nie zgaśnie. Pedał gazu jest sterowany elektronicznie. Jest granica bezpieczeństwa po niżej której obroty nie schodzą! W zależności od obciążenia może być zwiększona doza paliwa ale obroty będą te same. Oczywiście jeśli do takiej sytuacji dochodzi na 4 czy 5 biegu to nie należy gwałtownie przyspieszać bo w ten sposób niszczymy układ przeniesienia napędu.
Stary 03-01-2011, 18:12   #18
wicher100
Postów: 15
tempomatu nie ma.
Stary 03-01-2011, 18:15   #19
dzimi75
Avatar dzimi75
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
ja mam ten sam rocznik i silnik ale takiego objawu nie odczuwam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2011, 18:23   #20
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Nie szukajcie problemów, jest tak jak pisze Srebrny. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed "uduszeniem" silnika, Ty nie dodajesz gazu ale sterownik silnika to robi.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
