Stary 17-02-2011, 12:37   #11
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Silniki stosowane w naszych autach
Pucha z krzyżykiem (etopirynka)? To chyba tzw lalka, czyli amortyzowany element mocowania silnika
DPF jest chyba w miejscu katalizatora w tunelu pod podłogą
Stary 17-02-2011, 13:48   #12
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nie o tą puche chodzi a o tą czarną z wężykami , a co do filtra dpf to chyba już każdy widział .gdzie jest .
Stary 17-02-2011, 15:32   #13
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr paliwa pod spodem filtr oleju.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 18:58   #14
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Widoczna różnica jest w silnikach 115KM.
może fotkę ktoś wrzuci i trochę info .
W s-maxie są 125KM ale to ten sam silnik co 115KM,silniki są fordowskie 1,8 na jednym wałku rozrządu bez hydraulicznej regulacji zaworów,2,0L 130-140KM to francuskie.
Są również 115KM ale trudno znależć takiego.
Ostatnio edytowane przez Dinar ; 21-02-2011 o 22:18
Stary 24-02-2011, 10:57   #15
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
może się komuś przyda
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 23:44   #16
robmus
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: transit custom sport
Silnik: 2,0
Postów: 31
witam ja mam 1,8 TDCi 125KM i 5 skrzynie po 650 kmśredne spalanie 6,6 jestem pozytywnie zaskoczony
robmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 16:51   #17
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Czy ktoś wie gdzie znajduje się KOD silnika np.AZBA to silnik 130PS QXBA to silnik 140PS oba silniki niczym się nie różnią np.skok,średnica tłoków,moment obr.itd.mają taki sam.Niektórzy twierdzą że ten 130PS jest silnikiem forda [nie PSA] Mój jest identyczny [zdięcia wyżej]z wyglądu jak 140PS,porównałem z silnikiem w mondeo i tam jest inaczej np.obudowa rozrządu jest większa i wiele innych szczegółów.Wygląda że to silnik z PSA ale ma 130PS.Może jest gdzieś wybity kod na bloku silnika,głowicy.
2.0L Duratorq-TDCi (DW) 128bhp-130PS-96kW
Kod silnika: AZBA
Pojemność: 1998 cm ³
Cylindry - zawory - układ rozrządu napowietrznych: 4-16-DOHC
Kolejność zapłonu: 1-3-4-2
Średnica: 85,0 mm
Skok tłoka: 88,0 mm
Stopień sprężania: 18: 1
Maksymalna moc: 128 KM (130 KM, 96 kW) przy 4000 obr / min
Maksymalny moment obrotowy: 320 Nm przy 1750 obr / min (340 Nm przy 2240 obr / min z chwilowego)
Maksymalna prędkość obrotowa silnika (przerywany): 5000 obr / min
Maksymalna prędkość obrotowa silnika (ciągły): 4500 obr / min
Prędkość obrotowa bez obciążenia: 800 obr / min
Dopuszczalne zużycie oleju: 0,1 litra na 1000 km (620 ml)
Ciśnienie oleju: 2,0 bar przy 2000 obr. / min 4,0 bar przy 4000 obr / min
Ilość oleju silnikowego - wstępne wypełnienie z filtrem oleju: 5,6 litra
Ilość oleju silnikowego - utrzymanie wypełnić filtr oleju: 5,5 litra
Ilość oleju silnikowego - utrzymanie wypełnić mniej filtr oleju: 5,0 litra
Napęd rozrządu: wałek rozrządu wydechowy jest napędzany za pomocą pasa; wału rozrządu napędzany jest za pomocą krótkiego łańcucha rozrządu od wałka rozrządu wydechowego. Pas ma być odnawiane co 10 lat / 125.000 ml / 200.000 km (lub wcześniej, jak dobrowolne środek zapobiegawczy)
2.0L Duratorq-TDCi (DW) 138bhp-140ps-103kW
Kod silnika: QXBA
Średnica: 85,0 mm
Skok tłoka: 88,0 mm
Maksymalna moc: 138 KM (140 KM, 103 kW) przy 4000 obr / min
Ostatnio edytowane przez Dinar ; 31-03-2011 o 16:58
Stary 29-02-2012, 11:22   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że jest wybity
na przodzie w sirodkowej części na samym dole (bloku)silnika
b. delikatnie jest wybity ten numer trzeba przeczyścić papierkiem i podświetlić od spodu pod kątem jakąś lampką .
Początkowo sam się zastanawiałem co to jest ,ale po twoim poście częściowo wyjaśnia .
Lecz u mnie jest wybite QXWA dalej jest numer silnika - - - - - - - i zakończone jest literką A.
Może ktoś już wie jak to odczytać .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 29-02-2012 o 23:07
Stary 31-12-2023, 10:21   #19
KOŁO
Zarejestrowany: 30-12-2023
Model: Galaxy
Silnik: 2l
Witajcie kochani, chcę kupić Forda Galaxa i w samochodach które oglądam są dwa silniki 2.0.
Chciałbym się upewnić który wybrać.
Napiszę też co już o nich wiem.
Silniki to:
2.0 TDCI 138BHP (w modelu z 2010)
Podatek drogowy (mieszkam w Irlandii) to €600 na rok
Spalanie to 39.2 MPG
drugi to
2.0 TDCI 140PS ( rok 2012)
Podatek drogowy już tylko €400 czyli jest bardziej ekologiczny.
Spalanie 47.1 MPG
Nie patrzę na podatek, bo różnica w cenie obu aut to €3000 i musiałbym jeździć 15 lat aby ta różnica mi coś dała.
Pytanie jest takie, która jednostka jest mniej zawodna?
KOŁO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2024, 04:00   #20
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Mniej zawodny jest ten z 2012 r.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
