Stary 07-01-2011, 15:45   #11
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: 1.6 DTCI 90km po wymianie alternatora dalej pali się kontrolka ładowana
Napisał krzychu_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błedy są kasowane i wracają...
No to na 90% komp pokładowy "nie widzi" alternatora.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 16:53   #12
krzychu_
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: KUGA, focus II
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM PowerShift 4WD, 1.6 TDCI 90koni
Rocznik: 2012, 2006
Postów: 46
Napisał rufik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednym słowem zajebiście do kupienia 2 nowy alternator ;-)
Ostatnio edytowane przez krzychu_ ; 08-01-2011 o 21:39
krzychu_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 21:43   #13
krzychu_
Rocznik: 2012, 2006
Postów: 46
Po kupieniu alternatora firmy denso CA1865 wszystko działa jak trzeba....
Stary 08-01-2011, 22:01   #14
rufik
Model: S-Max MK II
Postów: 363
No to podepnij ktoś wątek, bo jest wprost wzorcowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2011, 09:38   #15
sokol08
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCI
Witam, faktycznie wątek jest wzorcowy, miałem dokładnie taką samą historie, najpierw kupiłem alternator delcoremy i ta sama sytuacja komputer go nie widział, po wymianie na oryginał wszystko OK.
sokol08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:20   #16
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Mi ostatnio padło ładowanie. Elektryk wymienił 2 diody i regulator napięcia, ale kontrolka i tak włącza się po kilku minutach od odpalenia silnika, chociaż ładowanie kiedy jest na światłach ma 14,2 V.
Ile kosztuje nowy alternator? I czy jest sens wydawać kase czy można tylko wykasować błąd?
Krzychu, ile cię kosztował altek z wymianą?
Moja strona: http://www.mzrider.republika.pl/index2.htm
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 20:41   #17
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Znalazłem opis sprawdzenia regulatora napięcia. Przy sprawdzaniu miernikiem napięcie powinno wynosić od 13,5 do 14,8 V przy włączonym silniku mając włączoną dmuchawę, radio lub światła. Jeżeli napięcie będzie wyższe oznacza uszkodzenie reg. nap. Zbyt niskie wskazuje na zużycie szczotek alternatora.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 00:26   #18
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał sjenit3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale znalazłeś :-) Zwłaszcza o tych szczotkach mi się podoba. A co, regulator skopcony nie może dawać niskiego napięcia, tylko wysokie? A jeszcze uszkodzone diody się kłaniają, a przebicie na stojanie, a wydarte ślizgacze...itd itp. To nie taka prosta diagnostyka. A Napięcie jak będzie 14,8V to napewno regulator jest do kitu, bo max to 14,4 (góra 14,6).
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2011, 01:04   #19
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał kiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jaki regulator wymienił?
Stary 18-01-2011, 18:29   #20
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Nie wiem na jaki regulator napięcia wymienił. Ktoś pisał na forum, że na podróbie będzie się świecić, tylkoże w czasie jakzdy nie świeci, dopiero jak się zatrzymam, to po minucie na biegu jałowym się zapala i już nie gaśnie. Jak będe ciągle jechał to sie nie zapali.
Swoją drogą dostępne regulatory to Magneti Marelli i Hella (typ Lucas).
Ostatnio edytowane przez kiku ; 18-01-2011 o 18:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
