Stary 22-12-2011, 10:44   #11
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: ABS raz działa a raz nie
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wpadłem w nic,lampka ABS też nie świeci.......
A czy lampka podczas uruchomienia silnika sie zapala, robi test i gasnie?
strona firmowa
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 11:13   #12
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
bruti coś mi się wydaje że czyszczonko Cię czeka tak jak pisałem wyżej szczota i jechane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a poważnie jeszcze pisząc jak nie pomoże zwykłe przeczyszczenie to będzie trzeba kolo pościągać i przeczyścić czujnik tzn wtyczki jak się nie mylę.
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2011, 11:49   #13
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Lampka zapala się i gaśnie czylli test ok.
Czujniki i wtyczki jeszcze dziś przeczyszczę.
Pokopałem trochę w wyszukiwarce i jako winnych wskazywany jest jeszcze akumulator-podczas działania Abs faktycznie mocno przygasają światła.
Jako drugi winny pompa Abs-zatarty silniczek lub tłoczki.
Dziwi mnie jednak fakt,że przy małych prędkościach wszystko działa jak należy(przygasanie świateł też występuje).
Przy wiekszych po puszczeniu hamulca jeszcze przez chwilę koła pozostają zblokowane co by sugerowało winę pompy.
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-12-2011 o 11:52
Stary 22-12-2011, 15:52   #14
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Jest jeszcze jeden winowajca. Odłącz ABS (wyjmij bezpiecznik) i zrób test. Jeśli koła nadal będą odpuszczać z opóźnieniem to szukaj przyczyny w spuchniętych przewodach hamulcowych lub zaciskach.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
