Stary 15-10-2012, 23:56   #11
szczur_1986
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
Domyślnie Odp: Jak włączyć komputer pokładowy???
albo inaczej moze ktos wie ktore kabelki od komputera maja byc podlaczone do przycisku info moze ma ktos shemat
szczur_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 08:11   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jest juz caly dzial o tym. wystarczy wpisac w googlach i poszukac na tym forum lub na focusforum.
Stary 30-10-2012, 13:47   #13
szczur_1986
Model: fokus
Silnik: 1,8tddi
Postów: 14
dzięki maol byłeś najbliżej winny był przycisk info prawdopodobnie robił zwarcie bo przy przekręceniu kluczyka komputer się włączał a po cofnięciu kluczyka i przekręceniu ponownie przełączał opcje .Gdy rozebrałem ten przycisk urwałem kabelki od info i już nie było zwarcia cały czas była jedna opcja włączona zaryzykowałem i zamówiłem nową manetkę z przyciskiem i już wszystko działa .A wpisywałem w google rożne warianty i nie znalazłem podobnego problemu jak mój internet jest zaśmiecony jak coś potrzebujesz to ciężko znaleźć dzięki wszystkim za zainteresowanie dodam tylko że jeżeli bieżecie sie za rozbieranie tego przycisku to nie zróbcie tego samego błędu co ja i od razu rozpołowicie wajche kierunkowskazu , urwiecie wtedy kabelki od info trzeba pierwsze je zdemontować rozbierając cala manetkę w drobny mak
Stary 26-05-2016, 12:10   #14
tapiseba84
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: Ford
Silnik: Focus 1.6mk1 fl /Fiesta mk6 1.4 tdci
Witam Panowienie mianowicie mam problem z moim komputerem pokładowym wczoraj przypadkowo cos nadusiłem i nie działa poprostu pokazuje mi się tylko temperatura i nic wieciej :/ jesli zgaszę auto to ponownie pokazuje mi na wyswietlaczu OFF nawet jesli przyciskam przycisk info to tylko słychac dzwięk ale nic nie pokazuje probowałem juz tutaj wasze rady ale nie pomoga proszę o pomoc dziękuje Pozdrawiam
tapiseba84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 14:42   #15
tapiseba84
Imię: Sebastian
Model: Ford
Właśnie odlaczylem akumulator i komputer działa ale nie z manetki tylko z kluczyka za każdym razem żeby zmienić funkcje to muszę wyłączać stacyjke i ponownie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
