Stary 11-01-2011, 13:27   #11
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów i sprężyn
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antek, dużo jest roboty z wymianą? Potrzebne są jakieś specjalne klucze/narzędzia?
ściągacze do sprężyn, torxy i klucz oczkowy (najporęczniejszy) do odkręcenia przednich amorów, najlepiej pneumat, żeby robota poszła szybciej, wd40 lub tym podobny odrdzewiacz bo nie wiadomo czy śruby nie skorodowały przy tylnych amorach, w sumie najwięcej zabawy jest z tyłu
a jeszcze zapomniałbym o breszce najlepiej 1,5 metrową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co by łatwiej wyciągało się przednie amory, no i ewentualnie kogoś do chwilowej pomocy
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 11-01-2011 o 13:29
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 03:06   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Młotek, dosc ciezki, pewnie imbus do zablokowania amorka, napewno sciagacze do sprezyn, byc moze 18 klucz z nietypowych + to co wyzej i garaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie troche dłubaniny jest
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 12-01-2011 o 03:08
Stary 12-01-2011, 09:50   #13
sokoleokoo2
Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Kolego ja w mondeo nie robiłem ale udało mi się to zrobić w astrze f.
Do sprężyn wymagane są ściągacze - komplet na alledrogo ok 40 zł (zawsze 2 szt.)
Najgorsza sprawa to wykręcenie amora - w oplu strasznie pokombinowali (chodzi o te śruby mocowania górnego pod maską) i wykręcenie 1 szt. zajęło mi ok 2 h (2 klucze jeden zwykły drugi to oczkowy głęboki - bo nie miałem od kogo pożyczyć specjalnych nasadek).
Najgorsze jednak to odkręcenie i wyjęcie drążków i sworzni - koszmar - miałem potwornie zapieczone i bez pożyczonego ściągacza pewno bym nie dał rady.
Generalnie sam przód zrobiłem w jakieś 8-10 h - od rana do wieczora, i jeszcze łapę rozwaliłem. Tak to jest jak robi się pod blokiem.
Drugi raz na pewno bym nie wymieniał. Aha czasem u mechesów jest promocja typu "wymiana amorów gratis" i faktycznie tak jest bo ziomal z pracy podjechał i kupił do golfa Kyaby za 230/szt - wymianę miał gratis i sprężyny przy okazji też mu wymienili - bo im nie robi znaczenia czy stara czy nowa jak i tak wszystko muszą rozebrać na czynniki pierwsze.
Aha - najważniejsza sprawa przy wymianie koniecznie wymień łożyska kolumny-lubią się zapiekać, koszt niewielki a będziesz miał spokój na nast. 250kkm.
sokoleokoo2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 10:50   #14
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To widzę że trochę roboty z tym jest.
Powiedzcie mi jeszcze czy jak dam to np do Norauto to tam jest co spieprz* ? bo jak mają mi źle założyć te amory to już wole sam męczyć choćbym miał 2 dni to robić.
Stary 12-01-2011, 11:38   #15
sokoleokoo2
Silnik: TDDI
Postów: 75
Ciężko powiedzieć - ale pamiętam jak miałem fiata i wymieniałem klocki (a jeszcze zielonego pojęcie nie miałem o autkach) znalazłem taniego mechesa i wymienił mi za parę groszy ale coś zwalił i albo słabo dokręcił śruby albo tylko jedną i się wykręciła ale efekt był taki że po 2 miechach odkręciły się lub odpadł "trzymak klocków" (jak już stanąłem to faktycznie śrub nie było).
Generalnie ludzie korzystają z Norauto więc zaryzykuj a później sam sprawdź czy poodkręcali wszystko, jak zrobią taniej niż gdzie indziej to niema się nad czym zastanawiać.
Stary 12-01-2011, 11:50   #16
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
w norauto masz gwarancje na robociznę więc jak coś pójdzie nie tak to zawsze masz możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności,
tylko jeśli będziesz wymieniał amory przód pomyśl nad wymianą łożyska McPhersona (niby nie trzeba, ale zawsze to jedna robota i będziesz miał spokój wewnętrzny)
Stary 12-01-2011, 11:56   #17
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To nie kwestia pomyślenia a ceny. Ile za to łożysko ?
Stary 12-01-2011, 12:01   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
Teoretycznie nie ma, ale w norauto moge pracowac zdolniachy i jednak znajda cos do rozwalenia.
Stary 12-01-2011, 12:07   #19
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
nie tak dużo
Stary 12-01-2011, 12:27   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dzięki za pomoc!
amortyzatory wymiana , mondeo , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
