#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Kopia tekstu z kopiowania kluczyków zalecenia Forda do stacyjki może to to samo
Elementy sterowania i wyposażenie wewnętrzne 86 Kodowanie kluczyków Za pomocą dwóch zakodowanych kluczyków możesz zakodować ich 8 duplikatów. Wykonaj każdą z poniższych czynności w ciągu 5 sekund. 1. Włóż pierwszy kluczyk do stacyjki i obróć do położenia II. 2. Przekręć kluczyk z powrotem do położenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki. 3. Włóż drugi kluczyk do stacyjki i obróć do położenia II. 4. Przekręć drugi kluczyk w stacyjce z powrotem do położenia 0 i wyciągnij go ze stacyjki − tryb kodowania kluczyków został włączony. 5. Jeżeli włożysz teraz niezakodowany kluczyk do stacyjki i przekręcisz go do położenia II przed upływem 10 sekund, zostanie on zakodowany. 6. Po zakończeniu procedury kodowania wyciągnij kluczyk ze stacyjki. Poczekaj 5 sekund na włączenie układu. Jeżeli kodowanie nie zostanie zakończone pomyślnie, lampka kontrolna będzie błyskała po włączeniu zapłonu nowo zakodowanym kluczykiem, a silnik nie zostanie uruchomiony. Powtórz kodowanie po odczekaniu 20 sekund, przy włączonym zapłonie (kluczyk w położeniu II). Nie próbowałem tego każdy na własną odpowiedzialność |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2009
Model: Transit 2.4 Jumbo
Silnik: 2.4
Postów: 42
Niestety miałem tylko do dyspozycji opis tych dwóch skrzynek i to sprawdziłem szybko przed trasą, a według opisu z instrukcji bezpiecznik 201 czyli f47 to zestw wskaźników, wycieraczka tył, zegar, zawieszenie pneumatyczne, żadnej mowy o centralnym, a dziś dorwałem opis bezpieczników z literą f i rzeczywiście jest tam jak wół napisane, że to też bezpiecznik od centralnego, panowie z forda nie przyłożyli się do dokładnego opisu w instrukcji. Dziś mając chwilę wolnego zaczołem szukać przyczyny kierując się wskazówkami od Wojtka, zacząłem szukać tych dwóch bezpieczników pod deską z lewej strony jeden wisiał luźno (zawsze zastanawiałem się od czego on jest) a ten drugi był nieźle zakamuflowany no i okazało się, że przyczyną awari jest ten drugi bezpiecznik, Wojtek wielkie dzięki za pomoc |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
#14 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#15 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 70
Oczywiście ten drugi był winowajcą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą to projektanta instalacji nieźle pogięło Te dwa bezpieczniki są większe niż pozostałe w Transicie Chętnie pogratulowałbym debilnego pomysłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
