Stary 10-01-2011, 23:26   #11
incognitus
Avatar incognitus
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
Domyślnie Odp: brak hamowania na początku jazdy
przed chwila po 6 godz stania pod chumrka cale auto zamarzniete a hamulce na prostej zadzialaly za pierwszym razem idealnie - chyba sie nowe dziury w naszej obwodnicy zrobily od tego hamowania wiec to mogla byc wina odwilzy ale wole sprawdzic cala sprawe od podszewki zeby mi sie to nie przydarzylo w sytuacji nieoczekiwanej
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 11:23   #12
wolekzbozowy
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 ZETEC
U mnie w MK 1 to samo. Bez względu na temperaturę raz hamują, raz nie. Tak jakby nie działało wspomaganie. Obstawiam pompę lub elastyczne wężyki. Auto u mechanika, dzisiaj lub jutro coś będę wiedział.
wolekzbozowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2011, 20:05   #13
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
dzis dwa razy po dluzyszych postojach (oba w plusowej temp) auto stawalo deba przy hamowaniu. takze jak na razie wszystko ok. jutro mechanik sie nim zajmie ale ogolnie bede mondka pod tym katem mial na oku
poprzednie postoje z problemowym hamowaniem byly pod chmurka podczas odwilzy w temperaturze spadajacej ponizej zera
Stary 11-01-2011, 21:02   #14
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Napisał incognitus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest sedno sprawy- u mnie było tak samo!
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2011, 17:26   #15
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
dzis fachowcy przejrzeli caly uklad hamulcowy i nic nie znalezli, wiec to moze faktycznie wina wilgoci. dodatkowo ja naprawde rzadko dotykam hamulca wiec pierwsze czasami silne hamowanie nastepuje np na skrzyzowaniu i stad moze takie efekty. trzeba bedzie suszyc przed jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pacjent zostal na noc w warsztacie - rano beda testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka lampka do sprawdzania hamulca byla kiedys w poldku - po nacisnieciu hamucla gasla. moj rekord to 30km bez hamowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2011, 13:43   #16
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
3 tyg jazdy i problem z hamulcami sie nie powtorzyl. auto hamuje dobrze
Stary 30-01-2011, 14:36   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
od miesiaca dodatkowo slychac jest tak jakby obcierajace tylne klocki przez pierwszy kilometr jazdy
miesiąc to dużo, dziwię się że jeszcze tego nie sprawdziłeś. przecież dobre hamulce to podstawa.
Stary 30-01-2011, 22:49   #18
incognitus
Avatar incognitus
Postów: 175
dzieki za troske - jezdze nawet sporo, szybko i z roznym obciazeniem po czasami nieznanych trasach - nie doprowadzam auta do stanu ze cos nie dziala a ja jestem w trasie - podchodze do tematu w ten sposob ze i tak kiedys bede musial naprawic wiec robie to od razu. cos sie odwlecze to nie uciecze a tylko klopotow mozna sobie narobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondek to nie moj pierwszy samochod z hamulcami tarczowymi - w poprzednich hamulce zachowywaly sie podobnie, hamowaly dobrze a ja nadal zyje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasami przez noc wilgoc na tarczach potrafi zrobic lekki nalot rdzy - ten szczegol dodalem aby jak najlepiej okreslic problem choc raczej nie jest on z nim zwiazany. nalot znika po hamowaniu i z obcieraniem jest spokoj - a poniewaz rano hamuje dopiero po 1km jazdy to przez ten kilometr mam takie obcierki i to tez nie zawsze. efekt ten mozna usunac juz po 10 metrach i jednym hamowaniu ale poniewaz i tak radio gra glosno to nie przeszkadza mi to
Stary 30-01-2011, 23:41   #19
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
U mnie zauważyłem, że dzieje się to po myciu auta w temp. poniżej zera lub na drugi dzień po jeździe mojej żony (przegrzane tarcze).
piotrek.piw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
