Stary 23-03-2011, 10:24   #11
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort mk.6
Silnik: 1,8 TD 90KM intercooler
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie Odp: Ciągłe dolewki płynu do chłodnicy
Na razie odpukać problem ustał z dolewkami płynu chłodniczegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem tylko czy to wina tego że mrozy ustały czy tego, że jeżdżę z lekko zakręconym korkiem od zbiorniczka wyrównawczego płynu do chłodnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś jakieś pomysły odnośnie wysokiego spalania? Teraz jak się zrobiło cieplej to średnie wynosi ok. 9-10l/100km. Ile palą wasze TD?
tiesstopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 11:56   #12
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał tiesstopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile palą wasze TD?
Nie przekracza 7l najczęściej między 6l - 6.5l
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 16:24   #13
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Mój pali 6-7 ale częsciej 6,5 l/100
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 17:26   #14
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
To raczej taki standard. Zejść poniżej 6l jest bardzo ciężko, przynajmniej w moim wypadku.
Invi017
Stary 23-03-2011, 18:35   #15
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
mój ma spalanie jak u kolegów od 6-6,5l. mała różnica miasto czy trasa.
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 19:33   #16
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Rocznik: 1994
Postów: 22
To możecie mi napisać co zacząć sprawdzać aby zmniejszyć to spalanie? W piątek wymieniam olej z 15W40 na 10W40, ciśnienie w kołach mam ok bo zawsze sprawdzam jak tankuje i rzadko ubywa, na zimnym tylko przy odpaleniu puści chmurkę ale jasną a później już nie widać żeby kopcił, zbiera się dość dobrze, oleju nie zauważyłem żeby brał. Jakieś sugestie? Też chcę się cieszyć takim spalaniem jak wasze szczególnie przy takich cenach paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po tych kilku dniach użytkowania zauważyłem z zmiana oleju wyszła na dobre mojemu silnikowi przynajmniej na razieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rano nie muszę już 2 razy grzać świec i odpalać z wciśniętym pedałem gazu, żeby zapalił. Teraz grzeję raz świecę i bez gazu z 3 4 obroty wału i już pali nawet jak wczoraj było u mnie -5 stopni. Wydaje mi się, że spalanie mi spadło ale to zweryfikuje po kilku tankowaniach albo jak zaleje do pełna. Silnik jakby szybciej wchodził na obroty i łapał temperaturę, a także co istotne dla mnie w jednym miejscu wyciek na silniku mi się zmniejszył.
Dziękuję wszystkim, którzy polecali mi zmianę oleju z 15W40 na 10W40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tiesstopl ; 29-03-2011 o 15:47
Stary 11-04-2011, 21:52   #17
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Mondeo Mk.1 kombi
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Arrow Odp: Ciągłe dolewki płynu do chłodnicy
Dołączam się do tematu posta, żeby nie zaczynać nowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze trzymałem poziom płynu między min a max w połowie. Przez zimę przestałem dolewać wody dest. żeby nie zamarzł.
Ubyło mi go poniżej min i muszę dolać bo bulgocze w nagrzewnicy jak jadę.
Jedyny niepokojący objaw to to że po dłuższej jeździe w okolicy korka i na zbiorniku wyrównawczym jest biały nalot. (odparowany płyn?)
Po odkręceniu korka słychać syk.Oleju nie przybywa - raczej ubywa, może też zmienię na 10W40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Innych wycieków nie widać. Czy to wina korka który nie upuszcza nadmiaru ciśnienia i wylewa płyn??
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi" A. Einstein
Daniel8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 21:51   #18
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Jakaś podpowiedz??
Stary 13-04-2011, 00:29   #19
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał Daniel8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki masz aktualnie zalany?
Czy po dłuższym postoju, nie zauważyłeś żadnej plamy pod samochodem?
Invi017
Stary 13-04-2011, 20:10   #20
Daniel8
Avatar Daniel8
Imię: Daniel
Silnik: 1.8TD 65kW
Rocznik: 1994
Postów: 70
Thumbs up Odp: Ciągłe dolewki płynu do chłodnicy
Olej mam 15W40 Diesel Polskiego producenta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod samochodem nie ma śladów po płynie ale na przednim dywanikiem pasażera jest mokro! Tylko nie wiem czy to nie woda deszczowa bo już tak miałem po stronie kierowcy - uszczelka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
