Stary 15-01-2011, 23:41   #11
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 149
Domyślnie
Napisał marco1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w ASO są w stanie to zrobić?
Nigdy nie korzystałem z usług ASO, więc nie moge wypowiadać się w tym temacie, Jednak przeczytałem wiele postów na temat "doświadzczenia" ASO ;-)
Elektryk ma w moim mieście naprawdę dobrą opinię. I uchodzi za dobrego fachowca.
Jeśli elektryk w Twoim mieście ma dobra opinię to może powinineś mu zaufać. Po co jeździć do ASO i wydawac brube pieniądzę ?
Wykształcenie nie piwo. Nie musi być pełne
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-01-2011 o 02:33 Powód: Regulamin pkt21
Rystar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 23:47   #12
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Napisał Rystar22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko powiedział, że nie jest pewny, ale może chodzić o sensor. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdyby powiedział to sensor, nie musiałbym tego potwierdzać. A tak?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 23:51   #13
Rystar22
Avatar Rystar22
Imię: Przemek
Postów: 149
Domyślnie
"A tak" masz niezły znak zapytania. Musisz wybrać elektryka w Twoim mieście, albo podjechac do ASO-wybór należy do Ciebie. Jeśli chodzi o mnie to najpierw wybrałbym elektryka.
Jeśli masz niedaleko miasta Bydgoszcz to moge polecić Ci mechanika, który ogarnie temat.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-01-2011 o 02:34 Powód: Regulamin pkt21
Stary 16-01-2011, 14:13   #14
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Równie dobrze może być fotel z innego auta, tylko poduszka nie podłączona albo fotel może być od wersji bez poduszki. Sprawdź znaczek powinien być gdzieś na fotelu. Ewentualnie można na dole rozpiąć tapicerkę i wsunąć rękę pod tapicerkę, ciasno strasznie ale jakoś tam się da. A ASO już Ci mówiłem co masz z nim zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto ma na tapicerce wszywkę airbag (lewy i prawy fotel ma taką samą wszywkę i na wysokości 3/4 fotela po d tapicerką wyczuć można twardy plastik tak jakby kształt kratki. Więc fotel jest oryginalny, ale czy w środku jest poduszka to dalej nie mam pewności.
Stary 16-01-2011, 14:40   #15
Yaropi
Avatar Yaropi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-11-2007
Silnik: 1.8 16V Zetec E
Postów: 20
Całkiem możliwa awaria złącza pod fotelem, wystarczy je rozpiąć przeczyścić i spiąć
Dokładnie. Może usterka banalna ale to może być przyczyną Twoich problemów. Warto sprawdzić, to nie zajmuje wiele czasu..
U mnie też kiedyś zapalała się kontrolka poduszek i okazało się że wtyczka była luźna. Wystarczyło ją mocniej wcisnąć i wszystko ok.
"Spójrz mi prosto w reflektory i obiecaj, że mnie nie zabijesz..."
Yaropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 14:47   #16
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał Yaropi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się na tym nie znam i bawić się nie będę. Było auto u blacharza (powiedział, że wszystko ok), elektryk też nie dał rady. Więc szczerze wątpię, że to o taką błahą sprawę chodzi. Ale dzięki.
Stary 16-01-2011, 15:36   #17
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Twoja sprawa, chcesz zabulić nie ma problemu. Ale samo auto Ci podpowiada co mu dolega. O elektryku już pisałem, słaby fachowiec skoro nawet nie sprawdził/nie widział co oznacza mruganie kontrolki kodem błyskowym. Sprawdziłeś poduszkę w fotelu i okazało się że raczej jest O.K. Zostało Ci rozpięcie złącza pod fotelem, ewentualne pryśniecie jakimś WD i spięcie na nowo złącza. Zajmuje to dwie minuty a zrobić można nawet na parkingu pod blokiem.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 17:57   #18
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Dobra jutro zobaczę.
Stary 17-01-2011, 14:56   #19
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
To raczej nie kostka. Rozpiąłem złącze pod fotelem i nadal kontrolka świeci. Tylko jakby inaczej. Raz, dłuższa przerwa i znowu trzy razy. I powtarza ten proces 4-5 razy i zapala się na stałe.
Elektryk zaproponował, że by zrobić połączenie wywalając kostkę. Decydować się na to?
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 17-01-2011 o 15:01
Stary 17-01-2011, 20:49   #20
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Wydaje się jednak że to wina złącza. Bo teraz Ci przeszło na obwód napinacza. O ile to są faktycznie 4 mrugnięcia. Ominięcie złącza to już ostateczność. Można na próbę zrobić obejście złącza i zobaczyć czy wtedy wystąpią błędy. Sorry że jeszcze raz ale zmień elektryka. No chyba że Ci się całkiem rozleciało złącze ale przecież wystarczy jakimś preparatem do elektryki prysnąć i złącze będzie jak nowe. Żeby tego niby fachowiec nie potrafił. Wystarczy kilka razy spiąć i rozpiąć złącze a praktycznie samo się oczyści. Naprawdę szkoda że nie znasz błędu z kompa bo to by ułatwiło stanowczo diagnozę a tak to robota po omacku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
