Stary 12-02-2017, 17:23   #11
m.zdzislaw
Avatar m.zdzislaw
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Focus mk2fl
Silnik: 1,6 TDCi
Domyślnie Odp: Przednia szyba nie grzeje?
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masa jest na samym środku, wysokości lusterka wstecznego.
To co piszesz zgadza się ale w Focusie. We Fieście znalazłem już, jest w górze słupków po lewej i prawej stronie.
m.zdzislaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 07:05   #12
ktosLDZ
Zarejestrowany: 04-10-2020
Model: Lancia Lybra
Silnik: 2.4JTD
Cześć,
Powiedzcie proszę czy u mnie też jest szyba przednia do wymiany czy może jakiś bezpiecznik, słaby akumulator lub coś jeszcze innego.
Włączam podgrzewanie przedniej szyby (Fiesta 2002 r.) i podgrzewa się jedynie powierzchnia ok 5-7 cm na jej środku.
Jakiej wartości prąd powinien dochodzić do ogrzewania przedniej szyby?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wysłane z mojego telefonA
Ostatnio edytowane przez ktosLDZ ; 21-11-2020 o 07:14
ktosLDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 07:48   #13
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Napisał ktosLDZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wymiany. Daruj sobie pomiary.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2020, 00:32   #14
ktosLDZ
Model: Lancia Lybra
Silnik: 2.4JTD
K. Dzięki za info.
Stary 31-01-2026, 18:14   #15
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,549
W Fieście 2002 mnie także dopadł problem nie działania grzanej szyby
Oczywiście grzanie szyby sprawdzam na włączonym silniku
Co zrobiłem:
- sprawdzone oba bezpieczniki
(wyjąłem i sprawdziłem miernikiem czy są OK)
- przekaźnik zamieniłem miejscami z innym
(słychać tykanie przekaźnika)
- akumulator ma 2 lata ale podjechałem do punktu sprzedającego akumulatory
aby sprawdzić akumulator - jest OK
Nie wierzę, że nagle zaśniedziały obie masy albo oba plusy
Ponieważ punktem wspólnym jest wyłącznik - wymieniłem wyłącznik => nie pomogło
Podłączyłem Forscana i sprawdziłem PIDy od ogrzewania szyby
Okazuje się, że GEM nie włącza ogrzewania szyby
Sprawdzałem na obu wyłącznikach i za każdym razem objaw jest ten sam,
mianowicie:
- zapala się kontrolka włączonego ogrzewania
- PID pokazuje, że grzanie NIE włączone
- grzanie jest włączone tylko wtedy gdy trzymam wciśnięty przycisk
Pytanie do kolegów: czy ktoś ma pomysł co zrobić, co może być uszkodzone?
Drugie pytanie: jak zainicjować test modułu GEM?
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-01-2026 o 19:00
Stary 02-02-2026, 11:12   #16
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,812
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test GEM Forda Fiesta
Aby uaktywnić tryb serwisowy i wykonać test gem musimy:
wyłączyć zapłon
wyłączyć wszystkie pozostałe odbiorniki prądu
zaciągnąć ręczny hamulec
włączyć bieg jałowy
zamknąć drzwi
Procedura uruchomienia testu GEM:
Nacisnąć i przytrzymać przycisk ogrzewania tylnej szyby
Włączyć zapłon
Zwolnić przytrzymywany przycisk ogrzewania tylnej szyby
Nacisnąć przycisk ogrzewania tylnej szyby 8x w czasie maksymalnym 6s
Jeśli wszystko będzie ok, zapalą się kierunkowskazy i zgasną.
Test GEM polega na uruchomieniu różnych podzespołów auta takich jak:
Światła awaryjne
Ostrzeżenie "włączone światła"
Przednia wycieraczka
Przednie spryskiwacze
Tylna wycieraczka
Tylny spryskiwacz
Otwieranie/zamykanie drzwi/drzwi tyłu nadwozia
Centralne ryglowanie
Otwieranie/zamykanie pokrywy komory silnika
Włącznik przednich świateł przeciwmgielnych
Włącznik tylnych świateł przeciwmgielnych
Ogrzewana szyba tylna
Ogrzewana przednia szyba
Włączenie któregoś z powyższych komponentów powoduje potwierdzenie kierunkowskazami i brzęczyk.
20s nieaktywnośći od ostatniego testu automatycznie wyłącza tryb testowy, potwierdzi to 3x brzęczyk.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2026, 11:29   #17
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,549
W międzyvzasie znalazlem tą infoemacje
Zrobilem test GEM i reaguje na przycisk grzani
Natomiast grzania nie włącza
Myślę jeszcze o sprawdzeniu alternatora
Stary 02-02-2026, 12:31   #18
Marcin191919
Zarejestrowany: 02-02-2026
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.0 Eco boost
W mojej Fieście podczas przyklejania w serwisie przedniej szyby (bo zaczeło podczas deszczu kapać mi do środka), okazało się, że druciki grzewcze są popękane. Serwisantowi ponoć rozpadły się w rękach.
Da się ten system jeszcze uratować do obecnej szyby, czy muszę liczyć się z zakupem nowej grzanej ?
Marcin191919 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2026, 12:35   #19
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,099
do wymiany
Stary 10-02-2026, 20:18   #20
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Ale przekaźnik robi tyk-tyk, kiedy naciskasz i puszczasz przycisk, czy robi tyk?
mianowicie:
Kontrolka w przycisku świeci się tak długo, jak trzymasz go wciśnięty, czy po puszczeniu dalej świeci, a mimo to grzania niet?
Bo jeśli grzanie jednak jest, ale tylko wtedy, gdy trzymasz wciśnięty przycisk, to eliminuje to przerwę w zasilaniu (bezpieczniki 30A x2 + 60A, wiązka).
Czyżby jednak aku niedomagał? Gdzieś na forum był niedawno wątek, że działało wszystko oprócz przedniej szyby właśnie - aku 3 lata...
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:48.
