Stary 16-01-2011, 15:12   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Zapieczona tarcza
Antek nie będę się z tym cackał jak mam nową piastę na zapleczu by wymienić.
Stary 16-01-2011, 16:03   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Antek ma rację, bierzesz szlifierkę kątową i nacinasz, przecinakiem później rozłupiesz tarczę. Kiedyś z ojcem tak się męczyliśmy, po tej operacji w 10 minut tarcza była zdjęta.
PS.
ja przed założeniem nowych tarcz nakładam odrobinę sylikonu (na bardzo wysokie temp.) od wewnętrznej strony i zero problemów przy wymianie.
Stary 16-01-2011, 16:55   #13
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Udało się! Szlifierka poszła w ruch i tarcza po kilku uderzeniach zeszła dopiero przy ostatnim nacięciu tarcza tak jakby strzeliła potem parę puknięć i poszło. Z śrubami przy piaście generalnie nie było żadnego problemu. Klucze Yato się spisały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz wszystkie kołnierze popsikałem miedzią aby nie przywarły. Niestety musiałem zamówić nowe tarcze tak wiec całość będzie sprawna dopiero w wtorek. Jutro biorę się za drugie koło mam nadzieje że tam nie będę musiał ciąć bo jak tak to będę musiał wymienić także piastę.
p.s.
Jak się cofa tłoczki na tyłach ?
Stary 16-01-2011, 17:00   #14
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
ja sciagałem sciskaczem stolarskim tłoczki z przodu z tyłu sie wkrecaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.musisz je wkrecic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 17:09   #15
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
Z tyłu tłoczki są wciskano WKRĘCANE jeżeli masz imbus 12 albo 13 (teraz dobrze nie pamiętam) to będzie Ci łatwiej (chyba że masz specjalny tłoczek do wciskania) Ja nie miałem takiego dużego imbusu więc szlifowałem śróbę z główką 13 do 12 zrobiłem kątre i wkręcając napierałem siłą na tłoczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2011, 17:19   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To myślę że dam radę. Powinienem odkręcić zbiornik z płynem czy to nie ma znaczenia?
Stary 16-01-2011, 17:34   #17
bambucza
Avatar bambucza
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Nie ma znaczenia.
Stary 16-01-2011, 17:43   #18
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał bambucza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma znaczenia.
ma znaczenie, bo ci plyn sie cofnie. tzn nie zbiorniczek tylko jego zakretke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wkrecalem tłoczki kombinerkami i tez dalo rade, tylko druga osoba jest potrzeba by dociskala tloczek. imbusem zrobisz to samemu.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2011, 03:54   #19
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
nie tnij tak głeboko to nie zniszczysz piasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2011, 08:41   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To nie takie proste z tym cięciem, póki co nie zapeszajmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
