#11 |
![]() Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
Również poproszę o fotkę.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Focus C-max Fx Gold
Silnik: 2.0 Duratorq 136 KM
Postów: 14
Panowie.Z fotką będzie ciężko ponieważ z kanału korzystałem gościnnie i do piątku na pewno nie będę miał takiej możliwości.Patrząc pod silnik idzie tam taka gruba gumowa rura a nad nią krzyżują się dwie wiązki przewodów z czego jedna z nich jest przykręcona do bloku silnika.Pasuje klucz 13 lub 14.Stu procentowej pewności że to własnie jest masa nie mam ale opisany wyżej zabieg u mnie był skuteczny.Po wyczyszczeniu spryskałem ją jeszcze wd40.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez liberator ; 24-01-2011 o 21:50 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Altek sprawdzony i nic nie wymienione. Ponoc nie ma czego się tam czepić.Plus dla elektryka że tak sie zachowal bo mogl cos wymienic na sile. Mase przy okazji poprawili bo też o tym wspomnieli. Nie zostawiłem na szczeście duzo kasy bo tylko sprawdzenie wyszło altka. Pojezdze i sie okaże. Ciekawi mnie tylko te ładowanie. Na wolnych obrotach mam 13,7 a jak tylko dotknę peadłu gazu to od razu wskakuje na 14,2. Sprawdzałem miernikiem elektryka i to samo wyszło na testerze kompa. Czy u was tez tak jest?
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
W niektorych samochodach zaraz po odpaleniu jest ponizej 12V, i dopiero lekko gazujac wzbudzamy alternator, ktory pozniej juz utrzymuje kolo 13,5-14,5V, ale napiecie zalezy od stanu akumulatora i obciazenia instalacji elektrycznej wlaczonymi odbiornikami pradu. Ogolnie urzadzenia w samochodziedzialaja dobrze pomiedzy 9-16V (czasem nawet 8V jest ok), a takie odpowiadajace za bezpieczenstwo nawet przy nizszych. |
