#11 | |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia. Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen.. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
wydaje mi się ze są dwa czujniki temp jeden przy termostacie w bloku silnika
a drugi w chłodnicy i to ten drugi włącza wentylator co do załaczania wentylatora podczas grzania świec to bardzo dziwne u mnie wskazówka podczas jazdy pokazuje tak między N i O a jak jest baaardzo gorąco i się stoi w korku to to tak przy M i A zaczyna działać wentylator ja bym szukał dleczego on u ciebiekzarczyn, działa jak grzejesz świece
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Czerwone pole / N / O / R M Białe pole Co do załączania wentylatora na grzaniu świec to sprawdzałem to tylko na gorącym silniku, więc może czujnik włacza wentylator jak tylko zasili się cały układ przekręcając kluczyk. Bardziej by mnie interesowało dlaczego wentylator włączany jest na kilka sekund a nie aż do spadku temperatury. I jak w końcu sprawdzić czy czujnik jest sprawny? Przy zwartych stykach czyjnika wentylator ma chodzić czy nie?
60 koni + 1 |
#14 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
W samym czujniku styków nie złączysz :fcp3 . Wypnij z niego wtyczke i we wtyczce połącz przewody. Powinien zakręcić wentylator. Oczywiście operacje przeprowadzasz na włączonym silniku, bądż stacyjka musi być w pozycji ON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
marcin_gw,czujnik załączający wentylator jest umieszczony w obudowie termostatu,wkręcony skosem od dołu
#16 |
Silnik: 1.4
Postów: 368
kzarczyn u mnie jest napis NORMAL
dzieki Assan za info ale czujniki są dwa tak przynajmniej u mnie wygląda myslałem ze ten w obudowie termostatu daje sygnał na zegary a ten w chłodnicy ... steruje wentylatorem ale nie byłem pewny
#17 |
W dieslu sterowanie wiatrakiem chłodnicy jest przez ECU za posrednictwem przekaźnika.
#18 |
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
No dobra, ale co to jest ECU?
Czym grozi lekkie przegrzanie silnika? Czy mogę podpiąć wiatrak aby ciągle pracował, i czy wtedy silnik nie będzie niedogrzany?
60 koni + 1 |
#19 | |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
#20 | |
