Stary 22-01-2011, 07:33   #11
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: jak domowym sposobem sprawdzić świece żarowe
te właśniie kupiłem i własnie tam (korzystam głownie z tego sklepu i jest swietny).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 13:42   #12
kion
Zarejestrowany: 18-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
ja kupiłem porządne polskie iskry. Ceramiczne. Palą jak ogień.
kion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 14:55   #13
raptowny1
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: mondeo MK4 lift
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, no i dziś sprawdziłem świece żarowe w swoim mondku i o dziwo żadna nie iskrzy, czyli wszystkie do wymiany, jak dotykałem do każdej świecy przewodem zero reakcji jak dotknąłem do bloku silnika iskrzyło
raptowny1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:48   #14
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Czyli wszystkie do wymiany. U mnie tylko jedna zaiskrzyła. Daj znać jak wymienisz.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 16:51   #15
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
kolego dziś zamówiłem świece ze sklepu internetowego forda te z mojego linku,więc na środę gdzieś będę miał może wtorek, mam pytanie nie powinna zapalić się sprężynka od świec mam jeszcze mercedesa C klase z 94roku i tam jak się zjarała świeca to była sygnalizacja ową sprężynką od grzania świec
Stary 22-01-2011, 17:40   #16
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
nic sie nie zapala... ja całą zeszłą zimę przejeździłem na 3 spalonych (a mrozy były oj byly) i dopiero w lecie wymieniłem komplet.
Stary 22-01-2011, 18:14   #17
marcin sekula
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 27
Witam ja przypadkiem sprawdziłem świece bo generalnie samochód palił nawet przy minus 25 i okazało się że żadna nie była dobra.
marcin sekula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 18:23   #18
Ar2rB
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
u mnie przy -25 zapalał za jakimś 2-3 kręceniem, trochę się krztusił ale po chwili szedł jak powinien :-). Tak byłem zadowolony z tego odpalania na mrozach ze nawet nie dopuszczałem do siebie tego ze 3 z 4 świec są już dawno kaput :-).
Stary 22-01-2011, 19:21   #19
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jak silnik w dobrej kondycji to praktycznie nie czuć, że świece zjarane. U mnie do -5 na jednej palił od razu tylko lekko podrygiwał potem przez kilka sekund. W innym temecie o świecach kolega dał filmik jak odpala swoje tdci przy bodajże -15 gdzie pokazuje jak odłączył kabel od świec i też pali od razu
Stary 27-01-2011, 15:04   #20
raptowny1
Silnik: 20 TDCI
Postów: 127
witam, tak jak obiecałem odpisuje- świece przyszły wczoraj, dziś o 11 już wymienione wszystkie 4 sztuki naturalni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., szczerze przyzna że miałem dużego stracha pierwsze chwile z praca i żadna nie chciała wyjść, więc mój mechanik po woli prawo lewo, pryskamy i czekamy i tak ok 40 minut, i udało się dwie poszły bez problemy z dwoma następnymi trzeba było juz się pomęczyć, ale już po wszystkim - świece wymienione- ważne co mi powiedział żeby odkręcać na ciepłym silniku, zawsze z umiarem, prawo - lewo, psikamy jakimś preparatem i czekamy i tak kilka razy powtarzamy - cena 40zł
ps dziękuje wszystkim którzy pomogli mi w tym temacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
