Stary 05-02-2011, 00:26   #11
Pyjter24
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
Domyślnie Odp: Wymiana siłowników tylnej klapy (sprężyny gazowe)
Również w najbliższym czasie będę musiał wymienić siłowniki klapy bagażnika, tyle ze w hatchbacku, dlatego ostatnio przyglądam się tym siłownikom. Można zauważyć że chyba tylko siłowniki przedstawione w poprzedniej wiadomości trzymają normy- tzn wymiary zgadzają się z oryginałami. Przeglądając allegro większość znacznie odbiega od wartości siłowników oryginalnych.
Pyjter24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 00:39   #12
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
zagmar tak, mam HB 3-d - i jedyne o co się bałem to czy górny rant klapy nie obije się o mocowania zawiasów. Za pierwszym razem było trochę strachu, ale przynajmniej klapa podnosi się wyżej - tak, że nie muszę w kucki pod nią wchodzić.
Kupując siłowniki warto podjechać do sklepu żeby była możliwość przymierzyć nowe siłowniki - demontaż i montaż nowych trwa 2minuty (nie trzeba za każdym razem zakładać zabezpieczeń przecież), a mamy wtedy pewność że wybierzemy odpowiednie.
Pawel2007 - jeśli kupowałeś przez internet, to masz prawo oddać zakupiony w ten sposób towar bez podawania przyczyn w ciągu 10dni. Więc zawsze możesz sprawdzić czy będą Ci odpowiadały.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 09:19   #13
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko wtedy płaci za przesyłkę i jak parę razy tak będzie brał na przymiarkę to wyjdzie drożej niż w ASOGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 12:15   #14
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Napisał pawel2007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam,Ja taką operację zamierzam przeprowadzić w przyszłym tygodniu. Ale jak każdy Polak dopiero po zakupie zacząłem szukać informacji nt zamienników. I włos mi zjeżył na głowie: a jeśli wydałem kasę (sporą jak dla mnie) i kupiłem nie to co trzeba?
To mój zakup. Jeśli ktoś się na tym zna, to może podpowie czy dokonałem właściwego wyboru.
Z góry dzięki za sugestie.
Jak już przymierzysz te siłowniki to daj znać co i jak. Ja od kilku miesięcy walczę z producentami zamienników bo robią nieprawidłowe. Tutaj w twoim linku widzę ze skok jest 220mm wiec jest szansa ze będzie pasować, chociaż oryginał ma 230mm. Zamienniki takich firm jak krosno, febi, magneti marelli robią skok 200mm.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 14:02   #15
Pyjter24
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
Witam ponownie, już z zmienionymi siłownikami klapy bagażnika. Zakupiłem siłowniki Lesjofors, dokładnie te:
Zakupiłem dwie sztuki. Założenie siłowników banalnie proste-wystarczy odgiąć blaszkę żeby siłownik wyszedł i założyć nowy bez wyginania blaszki. Gdyby ktoś miał wątpliwości to dodaję link wymiany, na przykładzie Skody Oktavi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Porównywałem oba siłowniki tzn oryginalny z zakupionym i wymiary wyglądają na identyczne, klapa podnosi się bez problemu(oczywiście trzeba ją trochę podnieś- elektrycznie otwieranie klapy to jeszcze nie jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Ogólnie siłowniki polecam, tyle że ja posiadam wersję hatchback i nie wiem jak identyczne będą się sprawować w kombiku.
Stary 15-02-2011, 01:03   #16
pawel2007
Avatar pawel2007
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Postów: 43
Mogę potwierdzić, że poniższe
pasują w 100% do takich foczek jak moja.
pawel2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 07:36   #17
LolekbySt220
Avatar LolekbySt220
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: ST220
Silnik: 3.0 DURATEC
Dzięki Panowie za powyższe informacje bo również mnie czeka wymiana!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LolekbySt220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 14:07   #18
Brem
Zarejestrowany: 24-11-2011
Silnik: 1.8tddi
Miałem podobny problem ale u mnie po zakupie focusa klapa ciężko się zamykała. Nie byłem w stanie zamknąć jej jedną ręką. Po wertowaniu sklepów i forum doszedłem do wniosku, że inne siłowniki były w fokach kombi od 98r do 01r czyli do liftu i inne po. Te wcześniejsze mają siłę wyrzutu 550N i takie miałem u siebie. Wymieniłem na 450N (XS41-N406A10-AJ) i operację zamykania wykonuję swobodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Brem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 21:37   #19
HokusFocus
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 10-06-2012
a u mnie odwrotnie; posłuszeństwa odmówiły sprężyny gazowe tzn pokrywa bagażnika spadała mi na głowę kupiłem magneti marelli 655 N nie dawały rady teraz mam 700 N i tez nie są w stanie podnieść pokrywy tzn. nie spada na głowę ale tez nie unosi się do góry; oryginalne miały 680 N
macie jakiś pomysł ? ręce mi już opadają tak samo jak pokrywa bez sprężyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HokusFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 14:57   #20
charlierunkle
Imię: Charlie
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Ford Focus Mk.I
Silnik: 1.6 + LPG
Dzięki za info. Przydaje się.
charlierunkle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
