#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
też tak właśnie pomyślałem, że może te mocniejsze mają koło pasowe o większej średnicy i to że wolniej się kręci to w niczym nie przeszkadza, bo i tak produkuje więcej prądu a przy okazji mniej się zużywa. Mój transit na pewno miał fabrycznie słaby alternator, bo nie posiada żadnego dodatkowego wyposażenia elektrycznego. Alternator ten kupiłem z zakładu który zajmuje się regeneracją alternatorów leżał już trzy lata i postanowiłem go zamontować. A można gdzieś odczytać na nim jakiej jest mocy?
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Stąd w alternatorze 3 styki, z czego jeden jest wolny jak nie ma obrotomierza. A moc musi być na tabliczce (korpus) ew. na pokrywce styków. Nie pamiętam ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#13 | |
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
#14 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
#15 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996
Postów: 74
Tyle to ja wiem pisałem wyżej. Ale dlaczego występowały większe i mniejsze koła pasowe i jak to się miało do danego modelu tego chciałbym się dowiedzieć....
#16 |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Niestety nie posiadam tej wiedzy ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na logikę - większe koło dla większej mocy alternatora ?! Oczywiście z dopasowanym odp. obrotomierzem. Przykro, że nie potrafię pomóc.
#17 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Spróbowałem zgłębić temat, zanurkowałem w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], potem głębiej nurkując doszedłem do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i okazuje się, że faktycznie były dwa różne koła: wpierw oznaczone 1658025 i stosowane w okresie 15.11.1985 - 15.08.1994, później oznaczone +) i stosowane w okresie 15.08.1994 - 15.08.2000. Alternatorów było... 14 (czternaście) wersji, w tym do silników w wersji przemysłowej (agregaty prądotwórcze) i Marine, czyli do napędu łodzi. Czy wpierw było większe, czy mniejsze koło - tego nie wiem, i dlaczego tak było - też nie wiem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-07-2012 o 22:40 |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Transit FT 100L
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Podepnę się pod temat bo problem pojawia się w okolicach alternatora oraz co by nie śmiecić na forum. Po odpaleniu silnika wskazania na obrotomierzu w zasadzie brak, przy tym występuje dziwny dźwięk piszczenia, następnie po krótkiej chwili wszystko ustępuje (jakby coś się odblokowało) i wszystko wraca do normy czyli wskazania na obrotomierzu są prawidłowe? Może ktoś z was spotkał się z tak dziwnym objawem i pomoże w diagnozie tego problemu. Pozdrawiam |
#19 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Klinowy pasek wielorowkowy się ślizga?
Albo zwiększ nieco naprężenie paska, albo zmień na nowy, albo użyj preparatu antypoślizgowego z kalafonią w sprayu...
Zgredzik |
#20 |
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Przy wymianie rozrządu (niespełna rok temu) wszystkie paski wymienione, po kliku set kilometrach jeszcze go naprężyłem (podobno nowy trochę się rozciąga?) Spróbuję ponownie i zobaczę jaki będzie efekt. Dzięki za odp.
Pozdrawiam |
| Tagi |
| alternator , ładowanie |
