Stary 26-10-2015, 20:43   #11
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Domyślnie Odp: awaria spryskiwaczy
Jeśli nie słychać pompki sprawdź bezpiecznik F47 15A - foka II przed liftem .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 20:38   #12
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
[QUOTE=technik08;2475251]Jeśli nie słychać pompki sprawdź bezpiecznik F47 15A - foka II przed liftem .[/QUOTE
Już to sprawdziłem i okazało się że cały po jego wyjęciu wogle nie reagują wycieraczki po wciśnieciu manetki ,chyba pozostaje zdjęcie nadkola i dostania sie do pompki i sprawdzenia czy dochodzi do niej zasilanie a jesli tak to sprawdzenie samej pompki.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 00:23   #13
mattx84x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 16
Podpinam się pod temat.Wycieraczki chodzą czy to z przody czy z tyłu przy próbie spryskania ale spryskiwacze nie działają i pompki nie słychać Czy w takim razie można wykluczyć manetkę i czy to wina pompki?
mattx84x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 10:10   #14
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Sprawdzić pompke można dopiero dostając się do niej i mierząc na wtyczce czy dochodzi do niej zasilanie.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 00:37   #15
mattx84x
Imię: Maciek
Silnik: 1.6 Ti-vct
Postów: 16
Walnięta pompka. Wizyta na szrocie i po problemie przynajmniej na chwilę.
Stary 16-12-2017, 18:04   #16
Tubit
Avatar Tubit
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Focus mk II
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 10
Cześć, podpinam się pod temat, otóż u mnie sytuacja wygląda tak że raz spryskiwacze działają a raz nie, czasem wsiadam, sprawdzam i działają a później podczas jazdy chce spryskac szybę i nie działają(wycieraczki działają). Sprawdzałem bezpiecznik w skrzynce pod schowkiem pasażera i nawet profilaktycznie to wymieniłem chociaż wydawał się dobry, pompka też jest sprawna bo przecież czasem pompuje. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś podobnym ?
Tubit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2017, 18:13   #17
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Jak czasem pompuje to może gdzieś kable nie stykają dobrze? Kostkę sprawdzałeś czy dobrze siedzi? Styki nie są brudne?
Stary 17-12-2017, 14:38   #18
Tubit
Avatar Tubit
Imię: Kuba
Model: Focus mk II
Postów: 10
Jak sprawdzałem pompkę to patrzyłem na wtyczkę i wydawała się być w porządku. Nie sprawdzałem dokładnie manetki wycieraczek, może tam gdzieś jakiś przewód się przetarł... Muszę to sprawdzić jeszcze na dniach
Stary 02-02-2018, 20:11   #19
LucasFocu
Zarejestrowany: 02-02-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Benzyna
Ja mam podobny problem jak użytkownik "Tubit". Sprawa wygląda tak że spryskiwacze mi na trasie padły (wycieraczki działały pompke było słychać), zatrzymałem sie podniosłem maskę i o dziwo zaczęły działać. Po paru dniach zaczeły strasznie słabo "pryskać" więc wziąłem przeczyściłem same spryskiwacze przy masce i przewody pod maską, zaczęło działać. Następnie dolałem płynu i przestały po zamknięciu maski (pompka chodzi)... a jak otworzyłem maskę to zaczęły działać i po zamknięciu na szczęście działają, podejrzewam że w następnych dniach znów padną dlatego próbuję zrozumieć co się dzieje. (przypuszczam że jest jakiś syf w zbiorniczku)
Mam pytanie, wie ktoś co to za przewody (za co odpowiadają) dochodzące do spryskiwaczy pod maską? (poniżej link do zdjęcia)
LucasFocu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2018, 20:20   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał LucasFocu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz podgrzewane dysze spryskiwaczy
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-02-2018 o 20:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
