Stary 07-02-2011, 08:13   #11
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł
Jak dobrze się pogrzebie na naszym forum to się odnajdzie temat o tym problemie pisany.
w każdym razie na szybie za lusteriem wstecznym jest zespół czujników odpowiedzialny za włączenie wycieraczek jak coś pada i świateł jak jest ciemnawo. z tego co pamiętam to jedna z czujek jest biała a druga czarna i którąś trzeba właśnie zasłonić żeby mu "ciemno zawsze było". Dostęp jest troszkę mało wygodny ale jest. Była nawet tak wypowiedź że tem trick nie działa ale się okazało że gość pomylił kolory i zasłonił wycieraczki a nie oświetlenie.
Zaznaczę tylko że dość dawno to było - ponad rok a może nawet do dwóch lat wstecz.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 13:27   #12
Biperek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Do zaklejenia są dwa czarne czujniki. Gdzieś jest bardzo dokładny opis jak to rozebrać. Robiłem to jakiś czas temu na podstawie tego opisu. Sprawa banalnie prosta, 10 minut roboty.
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 13:30   #13
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Temat był omawiany przy wątku o adaptacji świateł mijania na światła dzienne. Zamiast zasłaniać czujnik na szybie można założyć przekaźnik i bezpiecznik w skrzynce pod nogami pasażera. Działa to w ten sposób, że po przełączeniu włącznika świateł w tryb "auto" zapalają się światła mijania ale nie świecą się żarówki oświetlenia deski oraz przednie i tylne pozycyjne. Po zmierzchu światła przechodzą w tryb zwykłych świateł mijania. Poszukaj temat był rozpracowany.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2011, 13:47   #14
Biperek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Napisał pawkrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat znam i przerabiałem go zgodnie z instrukcjami z forum. U mnie niestety nie zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pisałem o tym w stosownych wątkach.
Stary 07-02-2011, 23:17   #15
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Biperek moze ty mi pomozesz i zrobisz fotke przekaznika swiatel mijania. Gdzie jest zlokalizowany?
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 16:35   #16
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Mój sąsiad kupił sobie c-maxa i poprosił mnie abym się dowiedział czy da się zrobić taki przekaźnik aby światła włączały się automatycznie po starcie silnika.
Widziałem już jakiś czas temu filmik Marka gdzie przerobił kostkę w focusie mk1.
Przerobiłeś może już do c-maxa? bo temat się urwał i cisza.
Pzdr.
Dodam że to c-max z 2008r wersja podstawowa bez opcji "auto" w przełączniku świateł.
Ostatnio edytowane przez CzerwonaMalyna ; 27-03-2015 o 20:16
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 21:11   #17
Postów: 18,056
Opisane wiele razy w wątku "jak wyłączyć" światła... Aby były włączone po włączeniu zapłonu wystarczy dołożyć w skrzynce bezpieczników nad nogami pasażera 2 bezpieczniki - F110 - 10A i F113 - 10A.
Stary 27-03-2015, 21:48   #18
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Sorry, szukając informacji na ten temat wpisywałem jak automatycznie włączać a nie wyłączaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli nie trzeba się bawić w żadne przekaźniki wystarczą te dwa bezpieczniki i po krzyku.
Przekażę sąsiadowi.
Dzięki za info.
Pzdr
Stary 27-03-2015, 21:55   #19
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Jak napisał Tadeusz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Temat do poczytania. Jedna uwaga, światła zapalają się od razu po przekręceniu stacyjki w pozycję II, a nie po odpaleniu silnika. Tak ma być. Jedni chcieli to koniecznie zlikwidować, inni dodać (między innymi ja). Musi być do tego odpowiedni GEM. Manewry umożliwi nam obecność pinów w F110, F135, F113 i R15.
Stary 28-03-2015, 11:05   #20
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Ok, dzięki za pomoc.
Przekażę sąsiadowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:51.
