Stary 08-02-2011, 23:02   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Wymiana turbiny (zmienna geometria padła)
Jakie dwa razy olej? Zadzwoń na Szczotkarską.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 21:19   #12
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam sprawna turbine z mojej mazdy. ten sam silnik
wymieniłem ją niepotrzebnie właśnie na nówkę z motremo. Jak pojechałem oddać do garreta starą to goście ją sprawdzili i powiedzieli że jest sprawna. Oddali ja, oddali też zaliczkę i cześć kasy. Tak więc tanio oddam. mieszkam w wawie więc gdzieś możemy sie ustawić.
co sie stało w twojej suszarce? vnt w tych garetach nie pada często!
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 13:54   #13
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kolejne 1.6 z walnietym turbo?
Napisał colin barbazynca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale zmienna geometrie mozna albo wyczyscic albo wyjac z jakiejs innej sprezarki w ktorej padlo CHRA.
Do ustawienia nie jest potrzebna maszyna jezeli sie wie jak powinno to dzialac - tutaj duzym bonusem jest sprawdzenie jak to dziala ustawione i zrobic taksamo w tej ktora sie naprawia.
Natomiast ostatni post mowi o tym, ze sie zatarla sprezarka ze zmienna geometria, wiec prawdopodobnie nie ma co naprawiac tylko cale CHRA trzeba zmienic lub poprostu cala turbosprezarke.
Jak rozbierzesz i nie krecisz sztanga to nie trzeba nawet ustawiac. Wystarczy przeczyscic. Wlasciciele super niezawodnych Volkwagenow wiedza jak to zrobic z zamknietymi oczami. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o prosze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Warunek gwarancji Garett-Honeywell. Do tego test ile z turbo wylatuje oleju i czyszczenie miski i smoka. W 1.6 dolozyli chyba tez wymiane przewodu doprowadzajacego olej. ASO bez tego nie da gwarancji i prawda jest taka, ze patrzac ile turb sie wysr...alo 5 minut po montazu to sie nie dziwie. Czesto turbo pada jako efekt a nie przyczyna.
Napisał mrozpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy motorcraft robi również te części, czy tylko są oryginały? Można gdzieś kupić taniej w sieci?
ford sklep, abc Ford. jest sporo miejsc i czesto (nie zawsze) oferuja niskie ceny.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 10-02-2011 o 13:59
Stary 10-02-2011, 23:54   #14
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
U mnie wraz z NOWĄ turbiną wymieniono na nowe wszystkie przewody od turbiny,wyczyszczono dolot, i smok i miskę olejową, wymieniono elektropneumatyczny sterownik turbiny sprawdzono przepływ, ale nikt nie wymieniał oleju dwa razy- to mógłby wymyślić tylko jakiś idiota, aby ludzi naciągać na koszty. Gwarancja nadal u mnie funkcjonuje.
Stary 11-02-2011, 08:19   #15
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Garett-Honeywell ma taki zapis w gwarancji. Pewnie pracuja tam idioci... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedna zmiana jest z plynem do rozpuszczania osadow druga do wyplukania resztek szlamu i opilkow.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 11-02-2011 o 08:28
Stary 12-02-2011, 00:31   #16
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No nie dyskutuję, uznaje Twoją na pewno większą fachowość w tych zagadnieniach, ja zleciłem to zakładowi od FORDÓW, zrobili chyba więcej niż trzeba, oni sprowadzali turbo, oni biorą wszystko na siebie. Do tej pory wszystko działa dobrze, a ja mam jeszcze kilka miesięcy gwarancji. Nie pamiętam abym płacił za 2-u krotną wymianę oleju, a turbinę mam nową[tzn. dziś już ponad roczną].
Stary 14-02-2011, 15:16   #17
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
dziękuje wszystkim za odpowiedzi, turbina wymieniona na nową, mam nadzieje, że wszystko będzie ok.
mrozpa
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 01:12   #18
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No to napisz co, gdzie, jak i za ile-przecież po to jest FORUM aby dzielić się wiedzą!
Stary 19-03-2011, 15:12   #19
mrozpa
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Domyślnie Odp: Wymiana turbiny (zmienna geometria )
Napisze co i jak, wymaina odbywała się w zakadzie w Markach, cały koszt z częściami to 3tyś.
I co z tego wyszło, dziś po przejechaniu niecałych 2tyś km, turbina wyzioneła ducha (auto straciło moc i usłyszałem tylko świst pod maską).
(wspomnę, że tydzień po wymianie turbo, odwiedziłem ASO , w celu diagnostyki silnika, było zeroo błędów, zeroo zastrzeżeń)
Więc laweta i do ABSCAR,(mieli już zamknięte w poniedziałek zobaczę co powiedzą).
Dla mnie (jak i każdego w takiej sytuacji) to dramat, co robić dalej.
Ktoś coś podpowie?
Ostatnio edytowane przez mrozpa ; 08-04-2011 o 09:10
Stary 19-03-2011, 15:43   #20
vqsoft
Model: mazda 3
Postów: 100
wymieniłeś na nówke ? i nowka padła!?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:52.
