Stary 20-02-2011, 02:56   #11
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Falujące obroty w 2.0 TDCI
Biedny kolega streetrufio-kolejna ofiara turbodiesla. Ale do rzeczy: uważam, że mimo wymiany EGR na nowy te objawy nadal świadczą o jego złej pracy. Może to powód do reklamacji. A może przy wymianie EGR źle oczyszczony syf ponownie go zablokował? Czy pełna diagnostykę robisz na sprzęcie w ASO, bo jakieś laptopowe[ czy temu podobne patenty] mogą nie wykazać prawdy. Ja najpierw po tych naprawach wyjechałbym na szosę i na 3 biegu z V obr. 3000 i ponad pojechałbym parę kilometrów-nic złego nie zrobisz, paliwa wcale nie napalisz, a możesz polepszyć.Jak to nie pomoże to jednak drążyć sprawę EGR, lub sterownika elektropneumatycznego turbiny[przy założeniu ,że sama turbina jest sprawna].
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 11:16   #12
streetrufio
Zarejestrowany: 16-02-2011
Postów: 8
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź. Auto zawiozłem już do autoryzowanego warsztatu, mam nadzieję że wreszcie coś konkretnego się objawi. Dodam że wcześniej z autem wszystko było ok, przed usterką byłem w Luksemburgu i jechało się aż miło... A ten sterownik jest w jakimś konkretnym miejscu zlokalizowany??
streetrufio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 12:15   #13
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Niech w takim razie sprawdzą uszczelniacze turbiny, bo po tak długiej jeździe[LUKSEMBURG] samochód winien być w silniku przedmuchany. Ja podtrzymuje swoją teorię, ale niestety nie wiem gdzie jest ten sterownik w 2.0 TDCI. Jak odbierzesz auto to mimo wszystko najpierw zrób ten ekstremalny przelot z dużą V obrotową.
Stary 20-02-2011, 19:07   #14
karmaz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Thumbs down Odp: Falujące obroty w 2.0 TDCI
Napisał streetrufio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak ostro jedziesz to odpiszę że Twoja porada jest gggg.... warta bo nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o mózg to działa rewelacynie i zwykle wnioskowałem że jeśli się go używa to się jest na formum i pyta o rozwiązanie problemów, ale jak widać jeśli się go nie ma to też można bywać na forum... Ale jak widzisz pieniądze to nie wszystko......Smutne że z takimi tekstami wyjeżdżasz, nie chcę Cię obrazić ale poprostu pomyśl czasem zanim coś napiszesz bo takimi wypowiedziami generalnie przedstawiasz swój poziom..... Ja mimo wszystko pozdrawiam
twój opis świetnie pasuje do mojego byłego problemu,i widzę że wcale nie miałeś zamiaru iśc moją drogą to po co ja tu się gorączkuje,i tak robisz swoje,zawracasz tylko du.. i nic więcej a na diagnostyce mi nic nie wyszło więc nawet jak coś pomoże to chyba na chwilę pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 19:18   #15
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Witam. Jak jesteśmy przy obrotacg to przy ujemnych temperaturach w Mondeo 2.0 TDCi mam podwyższone obroty cały czas do 1000 mimo, że silnik trzyma temperaturę. Czy tak musi być czy jest w czymś problem. Pozdrawiam
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 19:33   #16
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Jakiś problem chyba jest, bo n.p. u mnie podwyższone obroty są tyko po odpaleniu przez 2-3 min. a potem normują się na właściwym poziomie.
Stary 20-02-2011, 21:17   #17
streetrufio
Postów: 8
No w moim przypadku problem ewidentnie tkwi w okolicach EGR ale jako że wcześniej na podmianę dałem podobno sprawny używany EGR i nie przyniosło to efektu to zakupiłem nowy Delphi i problem się nie rozwiązał, potem jeszcze przepływka nowa ale to tak dla spokoju bardziej. Dlatego problem tkwi gdzieś w okolicy EGR. Pożyjemy zobaczymy.. Ale z tymi obrotami to w Fordach mam same złe doświadczenia, kiedyś miałem Mondeo ST 200, auto prawie nowe i obroty same wchodziły sobie czasem nawet na 5000 obrotó, wymieniłem części w Fordzie za pare tysięcy i bez efektu.... Problemu nie rozwiązałem, auto sprzedałem i tyle...
Stary 23-02-2011, 19:16   #18
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
i jak wizyta na diagnostyce
Stary 27-02-2011, 00:16   #19
karmaz
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
Dzisiaj zawiozłem auto na pełną diagnostykę, jak się dowiem co to jest to będę przeszczęśliwy i opiszę co to było.
gośc chyba sprzedał auto bo nie pisze co pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2012, 15:29   #20
wilq_gang
Avatar wilq_gang
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: Escort MK6
Silnik: 1.6 EFI 16V benzyna+LPG
Rocznik: 1994
Postów: 46
Mam podobny problem w Focusie Mk2 2.0 TDCi 136KM, przebieg 150 000km (większość w trasie), rocznik 2006. W moim przypadku, jeżeli dobrze pamiętam, zawór EGR był wymieniany jeszcze na gwarancji, ponieważ auto prawie nie zapalało (długo trzeba było kręcić i przeważnie za pierwszym razem się nie udawało). Od tamtego czasu cisza i spokój. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, mniej więcej 3 lata temu zaobserwowałem, że przy mocnym dodawaniu gazu w okolicach 2000 rpm obroty "pływają" (podskakują do 2500rpm, następnie spadają do 2000rpm i potem już dalej normalnie idzie). Początkowo myślałem, że to sprzęgło, ale nawet przy agresywnym ruszaniu nie ślizga się w najmniejszym stopniu.
Dodam jeszcze, że samochód jest regularnie serwisowany w ASO, na żadnym przeglądzie nic nie znaleźli, jeździ normalnie, nie dusi się i nie traci mocy.
Co może być przyczyną takiego zachowania??
Z góry dziękuję za pomoc
wilq_gang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:47.
