Stary 22-02-2011, 19:16   #11
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika przyciskiem nie działa
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siłownik w klapie??
przecież napisał ,że nie działa z przycisku,z pilota działa
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2011, 21:26   #12
JesseJames
Zarejestrowany: 19-02-2011
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
wynalazłem taki schemat
http://kenamysz.republika.pl/obrazki...a_mk6_2002.jpg
I tu widać, że to jest sterowane zwarciem do masy. Spróbuje jeszcze dać jakąś pewną masę na to wejście 14...
JesseJames jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 19:35   #13
JesseJames
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Może ktoś z Was opisać mi jak działa centralny w Fiesicie mk6 3d po lifice. Bo coś mi się wydaje, że mój problem z otwieraniem bagażnika jest bardziej skomplikowany.
Sytuacja jest taka, że jak siedząc w aucie zarygluje drzwi (wepchnę klamkę od strony kierowcy) to ryglują się również drzwi pasażera natomiast odryglowanie drzwi od strony kierowcy nie odryglowuje drzwi pasażera. Podobnie jest z kluczyka. Zamykam od strony kierowcy to zamykają się drzwi pasażera a jak otwieram to otwierają się tylko kierowcy.
Czy to nie jest tak, że może w tych drzwiach kierowcy nie jest coś zpsute? Coś mi się kojarzy, że otwieranie bagażnika działa tylko wtedy gdy wszystkie drzwi są odblokowane... tak jest?
Bo jeżeli tak to może GEM myśli, że drzwi kierowcy są cały czas zablokowane i dlatego nie da się otwierać bagażnika.
Stary 23-02-2011, 21:06   #14
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał Jitter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cytat: Można tak zmienić funkcję odryglowywania, że naciśnięcie przycisku ['otwarta kłódka'] raz spowoduje wyłączenie układu podwójnego ryglowania drzwi, systemu alarmowego i otwarcie tylko drzwi kierowcy. Naciśnięcie przycisku ['otwarta kłódka'] po raz drugi w ciągu 3 sekund spowoduje otwarcie także drzwi pasażerów.
Czy próbowałeś tego, o czym traktuje cytowana wyżej instrukcja obsługi samochodu ?
PS: Sprawdziłem u siebie, czy wyłącznik jest podświetlany. Okazuje się, że nie, także przepraszam w tej kwestii za nieumyślne wprowadzenie w błąd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 22:03   #15
JesseJames
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Ja chyba nie mam tej opcji podwójnego ryglowania. Ale to nie w tym rzecz.
Bo z pilota jak otwieram to odblokowują się zarówno drzwi kierowcy i pasażera. Jak otwieram kluczem w zamku z lewej to otwierają się tylko drzwi kierowcy :/
Coś przeczuwam uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy... Nowy w aso 460zł :/
Stary 23-02-2011, 22:44   #16
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Zamek nie koniecznie, raczej sam siłownik. Może ze "szrotowego" dawcy dałoby rady coś podmienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt używanego, to ok 100zł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mnie cały czas zastanawia brak sterowania ryglem klapy z przycisku na desce...
Stary 23-02-2011, 22:53   #17
JesseJames
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
W dziale mondeo znalazłem podobny problem i tam właśnie przedstawiony był scenariusz, że to niesprawny zamek kierowcy powodował nie działanie przycisku otwierania klapy na desce... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2011, 20:31   #18
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Jak kolega sprawdzał przycisk? Należałoby jeszcze sprawdzić przewody dochodzące do przycisku. Na jednym z nich powinna być masa a drugi powinien iść do modułu GEM. Najlepiej przy samym module GEM na jego wejście od przycisku podać masę i zobaczyć czy zadziała.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 00:41   #19
JesseJames
Model: Fista MK6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przycisk wyjąłem i sprawdzałem miernikiem - działa
Zwierałem kable w kostce przycisku i nie działało więc wina leży gdzieś indziej.
Do GEMa muszę się dobrać ale teraz temperatury na polu nie zachęcają do dłubania przy aucie.
Mam prośbę czy mógłby ktoś z Was sprawdzić czy jak zamkniecie się w środku w aucie i zaryglujecie drzwi to czy wtedy da się otworzyć bagażnik z przycisku?
Stary 05-06-2016, 13:10   #20
sek5
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: FOCUS 2
Silnik: 1.6 i 16V Ti-VCT 115KM
Rocznik: 2005 XII
Postów: 10
odgrzewam temat - ostatnio przestalo mi dzialac otwieranie klapy w mojej fiescie z 2008 r - jeszcze stara buda. Oczywiscie wiem ze padl mi silownik, ale jak mierze miernikiem na przewodach to bez wciskania przycisku mam 1,1 V co mnie troche martwi bo chyba powinno byc 0V prawda? Malo jezdze tym samochodem i jakis miesiac temu zauwazylem ze mi jakos slabo odpala. Teraz jak mam wyciagniety silownik to wydaje mi sie ze jest lepiej i tak sobie mysle czy to ciagle 1,1 V nie robi zwarcia jakiegos i dlatego mi gorzej odpala auto.
Bede wdzieczny za wszelka pomoc w tym temacie.
sek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , fiesta mk6 , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
