Stary 27-02-2011, 10:03   #11
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Jak bezpiecznie zdjąć matę wygłuszającą z maski ?
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najwięcej hałasu jest w okolicach pedałów,najlepiej całą ściankę wyłożyć ale jak tam się dostać.
Będę główkował jak to podejść. Ale nie nastawiam się na wygłuszenie na wysokim poziomie (wtedy musiałbym zlecić specjalistom), ale na jego poprawę. Chcę zrobić tyle ile uda mi się samemu bez większych kosztów i "łamania" rąk i kręgosłupa. Gdzie dam radę tam wygłuszę. Na razie chodzi mi o komorę silnika. Zobaczę jakie będą efekty, a wtedy zastanowię się czy bawić się dalej.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 10:19   #12
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Trzeba scisnąć do siebie te prostokąty i wyciągać do siebie,wychodzi to lekko.
Dzięki. Rozumiem, że ich powierzchnie nie są połączone a tylko się stykają. Jak zrobi się cieplej przetestuję.
Stary 27-02-2011, 10:25   #13
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba nie lampki w drzwiach...?
Lampki na pewno nie, bo były montowane po wystąpieniu pierwszych objawów usterki, ale trochę wcześniej montowałem system parktonic i na pewno wpiąłem się tam gdzie nie powinienem z zasilaniem, ale było wygodnie rano jadę do serwisu pogadać z elektrykiem zanim mi rozbebeszy pół auta
I sprawa się wyjaśniła uszkodzony zawór pompy turbo
Ostatnio edytowane przez NIUTEK74 ; 01-03-2011 o 21:56
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
