Stary 05-03-2011, 19:26   #11
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Odpala i po chwili gaśnie, pomaga doraźnie podpompowanie ręczne paliwa
Mam nadzieje że zalałeś nowy filtr paliwem przed zamontowaniem.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 13:08   #12
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
sprawdz przedowy paliwowe pod filtrem powietrza, one czesto sie przecierają np. w 1.4hdi to jest bolączka niestety, układ się zapowietrza i efekty są podobne jak opisujesz...
ps. w zbiorniku nie ma żadnej pompy... a filtra nie zalejesz bo filtr paliwa jest nierozbieralny, trzeba pod pompować "gruszką"
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 13:40   #13
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
A widziałeś jakikolwiek filtr paliwowy który się rozbieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2011, 20:18   #14
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
w 1.4 i 1.6 tdci są modele z grzałką lub bez, nie wiem jaki ma właściciel ale zakładam, że ten nierozbieralny(jest ich przeważająca większość) bez grzałki, rozbieralny przewaznie jest z grzałką.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 06-03-2011 o 20:20
Stary 06-03-2011, 21:40   #15
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Rozumiem jak jest pompka ręczna nie trzeba zalewać filtra paliwem (chociaż nie zaszkodzi). Każdy filtr można zalać paliwem, nieważne czy rozbieralny czy nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2011, 21:59   #16
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
źle zrozumiałem kontekst, przepraszam oczywiście, pod słowem zalać też znaczy przepompować, sugerowałem się tym, że 1.6tdci takowej pompki nie posiada... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z drugiej strony jakby nie zalał filtra to samochód pochodził by chwilke tyle ile zostało w przewodach za filtrem i by zgasł, a kolega pisał, że po wymianie pompował, a
to pomagało na jakąś chwilę po czym przerywało...
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 06-03-2011 o 22:02
Stary 07-03-2011, 10:26   #17
rygiel99
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 15
Dzis jak bede w garazu to posprawdzam te przewody jak mowicie.
Co do filtra, tak jest nierozbieralny i zalałem go, miałem instrukcje nawet co do wymiany filtra z forum wiec problemu nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do pompowania, to musze robić to przez każdym uruchomieniem auta, no do poł h po zgaszeniu silnika jeszcze odpali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rygiel99 ; 07-03-2011 o 10:40
rygiel99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 10:49   #18
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
na forum 206club.net , jest wiele postów na temat problemów z odpalaeniem samochodu po dłuższy postoju, wyczytałem, że u jednych nieszczelny układ paliwowy gdzieś między złączkami od filtra paliwa a gruszką. Oczywiście pomaga podpompowanie. U drugiego padł czujnik ustawienia wałka rozrządu... może paliwo się cofa... może warto pomyśleć nad zaworkiem zwrotnym ?
Stary 07-03-2011, 11:18   #19
rygiel99
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 15
Pozapisuje sobie wszystko i po kolei bede sprawdzac ze własnym zakresie o ile sie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do odpalenia czy to jest po 2h czy po 24h to nie ma różnicy, podpompuję to odpale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2011, 11:22   #20
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Napisał rygiel99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli na 100 % się zapowietrza. Tak jak przedmówcy piszą trzeba sprawdzić przewody paliwowe od baku do pompy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
