Stary 07-03-2011, 19:33   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Cykanie z okolic bezpieczników?
Jak rytmicznie cyka to często objaw spalonej diody w cewce przekaźnika.
Zamiast dywagować, lepiej idź do auta i zajrzyj do skrzynki z bezpiecznikami/przekaźnikami i sprawdź wzrokowo a potem, jak koledzy pisali na węch. Dodatkowo przyłóż palec do przekaźnika i zobacz, który to stuka.
Na forum nikt za Ciebie palcem nie pokaże, który to dokładnie element nawalił.
Stary 17-01-2013, 21:15   #12
hydrant183
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 16V 107kv
Napisał Snieto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Podczas mroznej zimy samochod stal w garazu gdy jakis tydzien temu chcialem odpalic samochod cos zasmierdzialo spalenizna (nie wiem skad) samochod nie odpalil(rozladowany aku), przyszedlem dzisiaj do garazu podlaczylem naladowany akumulator. samochod odpalil odrazu pochodzil jakies 30sec po czym zgasl(gdy przestalem trzymac lekko noge na gazie) i potem juz nie odpalil. Rozrusznik kreci normalnie. Zastanawia mnie tylko cykanie z okolic bezpiecznikow cyka cyka po np 20sec a potem na sekunde ustaje. Co moze byc przyczyna nieodpalania? i tego cykania?
Ja to samo miałem cykanie zokolic bezpieczników i jak dodawałem gazu to szybciej cykało a jak na postoju i przy otwartych drzwiach to światełko w kokpicie zaczeło migać i nawiew wariował i na wyświetlaczu radia też było widać te miganie Mondeo MK3 2.0 pb ale kolega elektro-mechanik podpowiedział mi żebym oczyścił masę pod akumulatorem i na akumulatorze i w progu kolo bezpieczników to zrobilem i przestało cykać i mrugać pozdrawiam.
hydrant183 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:06.
