Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Stary 30-06-2007, 19:25   #11
Wara
Avatar Wara
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: Escort
Silnik: 1.6D
Rocznik: 1987
Postów: 126
Domyślnie x
Chłopaki ja miałem problem z paskiem alternatora bo była na nim wyślizgana rolka i nowy pasek zaczynał piszczeć po ok 2 miechach. To go naciągałem mocniej niż się powinno...
Efekt był taki że rolkę i tak musiałem wymienić (70zł z załorzeniem) w miesiac po wymianie znów zaczął piszczeć... okazało się ze mocny naciąg zniszczył pompę wody... która zaczęła cieknąć na pasek i smarować go... :fcp15 Wymiana kosztowała 130zł.
Miesiąc po pompie jakiś dziwny dźwięk... to łożyska alternatora się zajechały od naciagu. Ich wymiana u elektryka --> 65zł.
Jak dalej wam się zdaje, że naciąganie pasków nie szkodzi to proszę bardzo naciągajcie sobie... :fcp16
Wara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2007, 08:18   #12
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
Domyślnie
a rozrząd jakiej marki był zakładany ?? Ja mam Dayco (czy jakoś tak sie pisze) z rolkami INA. To one same w sobie świszczą co nie oznacza że są do kitu. Ten typ tak ma
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2007, 21:07   #13
Ukasz
Zarejestrowany: 05-03-2007
Postów: 35
Domyślnie
Napisał weni
Ponoć oryginalny :fcp14
Ostatnio gdzies przeczytalem, ze ten swist nie pochodzi z rozrzadu, ale z ukladu smarowania - pompa, filtr.
Ukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 22:16   #14
escort_xr3i
Zarejestrowany: 03-07-2007
Postów: 333
Domyślnie
orginalny rozrząd motorcrafta za kwotę 325 zł
wymniana przez zawodowca i mnie :fcp12
wstepny naciąg paska ustala nie człowiek " na oko" a napinacz i sprężyna dana w zestawie ! to się samo naciąga tak jak ciągnie spręzyna a człowie tylko dokręca
efekt - gwizda !
bo rolki motorcfarta gwizdają seryjnie i fajno jest tak ma być
jak nie chceta gwizdów to polecam RS 2000 - łańcuch ma i jest cisza
JA JESTEM TYM KTÓREGO CIEŃ WZBUDZA LĘK
escort_xr3i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2007, 20:12   #15
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Domyślnie
Witam.Chciałem nieśmiało dodać , że zdarzają się nowe paski rozrządu z odgniecionymi zębami na zewnętrznej powierzchni i te odgniecenia (wyczuwalne palcami) potrafią ''grać'' na rolkach prowadzących.Przeważnie to z czasem mija.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2008, 21:33   #16
ziemek123
Zarejestrowany: 26-02-2008
Postów: 13
Domyślnie Re: dlaczego gwiżdże rozrząd po wymianie . (?)
Ja po składaniu rozrządu po odpaleniu też słyszałem taki gwizd przy zwiększaniu obrotów(oczywiście na biegu jałowym)ale jak silnik popracował jakieś 5 min gwizdanie zniknęło.Teraz jest spoko.Co do naciągu pasków to oczywiście jest to bardzo ważne w końcu do czego są strzałki na rolce napinającej. :fcp3
ziemek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2008, 10:05   #17
weni
Avatar weni
Model: Focus C-Max
Postów: 110
no to Panowie u mnie świstało i świstało. Padła mi pompa wody, przy wymianie mechanik stwierdził że starej rolki to nie założy bo rozwali rozrząd a później silnik. Rolka ma przejechane ok 30 tyś km, markowa z zestawu DAYCO. Czyli czasem coś co jest markowe nie zawsze zdaje egzamin.
Stary 14-02-2009, 19:11   #18
ARNI
Zarejestrowany: 14-02-2009
Witam.Kupilem focusa 2000r 1.8 tddi piszczal jakis pasek.Wymienilem pasek rozrzadu+napin.oraz pasek klinowy+nowe rolki+pompe wo.Byl tydzien spokoj i znowu piszczy jakis pasek.Piszczy po odpaleniu.Mechanik mi wkreca ze to akumulator jest slaby i to przez to.Moze ktos doradzi.
ARNI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2009, 13:53   #19
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Domyślnie Odp: dlaczego gwiżdże rozrząd po wymianie . (?)
U mnie piszczy przez około 30sec. - 1min. po odpaleniu jak jest zimny. Później jak np opuszczam szyby el. i do tego radio to także potrafi popiskiwać (obciążany alternator, a akumulator jest jeszcze na gwarancji).
Wie ktoś może w jaki sposób napiąć pasek? Jeszcze tam nie zaglądałem, ale może przy weekendzie chwile znajdę, albo dla świętego spokoju wymienię pasek na nowy od razu...
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 00:03   #20
virus_lx
Zarejestrowany: 06-04-2006
Postów: 11
A jaki macie problem zrzucić pasek z osprzętu i wtedy odpalić (na chwilke) i sprawidzć czy gwizda czy nie?
Teorie słabych akumulatorów łożysk alternatora i wszystkiego co się kręci na osprzęcie będą wykluczone.
virus_lx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
