Stary 04-03-2011, 21:42   #11
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Trzeszczące plastiki - rozwiązania, opinie
Jest opisane co trzeba zrobić z konsolą środkową -trzeba dobrze poszukać na forum -u mnie to poskutkowało -Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Podczas nagłego ruszania i hamowaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 22:08   #12
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Zalezy z kim załatwiasz sprawe u SZumilasa
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 22:10   #13
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
U mnie wystąpiły oba najczęstsze skrzypienia:
1. konsola - zrobiona w Lipiskim - taśma na zatrzaski + silicon w miejscach styku
2. środkowy lewy słupek - uciszony w Bemo motors.
Wszystko w ramach gwarancji.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 00:19   #14
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Ja jakies 4 lata temu(bedac na urlopie w kraju)bylem w Multexim-ie w Katowicach z MkIII na ustawieniu swiatel i z przykroscia musze stwierdzic ze zamiast ustawic przestawili tak ze jedno swiecilo w chmury a drugie na 10 m.Moze to jednorazowy wypadek przy pracy ale tak prosta sprawe spieprzyc to chyba raczej kpiny.A moze widzac obce blachy zrobili to specjalnie.
A wracajac do tematu:60kkm na blacie i cisza totalna ale tez i inne drogi wiec chyba malo wnosi do tematu.Polskie dziury to inna historia.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 01:39   #15
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Trzeszczące plastiki - rozwiązania, opinie
Ja mam twarde zawieszenie, więc niestety skrzypienie czasem się pojawia.
Najtrudniej dojść co skrzypi. Jak już wiadomo to metody są dwie -- taka specjalna miękka taśma samoprzylepna (podobna jak używana przez forda seryjnie) i/lub specjalne preparaty w miejscach styku (pewnie i silikon da radę, ale zwykle mocno śmierdzi).
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 08:34   #16
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Piszecie rozwiązania tj. zastosowanie taśmy czy silikonu. Te metody są znane już na forum, ale czy są skuteczne rownież po dłuższym czasie. Spotkałem się rownież z opinią, że lepiej nie dotykać bo pózniej trzaski wracają ze zdwojoną siłą. Dlatego wlasnie jest ten wątek, aby zapytać doświadczonych kolegów czy naprawy działają po dłuższym czasie, czy robić czy nie dotykać.
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 14:41   #17
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał spiczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spryskałem silikonem do uszczelek na samym początku użytkowania auta. Po przebiegu 99tyś km nic nie skrzypi.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 19:52   #18
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że rozebrałeś tą srebrną konsole. Jak to zrobić może umieścisz dokładny opis dla potomnych? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez spiczek ; 05-03-2011 o 19:55
Stary 05-03-2011, 20:58   #19
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Opis łatwo znaleźć przy okazji wymiany radia. Trzeba zdjąć obramówkę mieszka od gałki zmiany biegów, następnie cały plastik w konsoli środkowej (ten długi, który się ciągnie od podłokietnika aż do popielniczki) - w tym momencie mamy połowę za sobą. Wtedy kartą kredytową podważamy trójkąciki (w jednym bywa guzik do startu/stopu silnika) - po tych operacjach widzimy w środkowej konsoli 4 śruby bodajże torx 20. Po odkręceniu mamy rozebraną srebrną konsolę.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 16:34   #20
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
pisząc wykładzinę masz namyśli ten miękki ciemny plastik otaczający srebrny twardy?
właśnie tak sobie myślę że żle napisałem wykładzina.Mam na myśli ciemny plastik kokpitu otaczający srebrny
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
