Stary 22-03-2011, 20:36   #11
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: szarpie przy odjęciu gazu 1.8 td
Fakt ze mam Escorta, ale mialem od momentu zakupu auta szarpanie przy ruszaniu, zwalnianiu, myslalem ze to poduszka jakas. Poduszki jednak byly dobre. Po wymianie rozrzadu szarpniecia zniknely - okazalo sie ze byla przestawiona pompa wtryskowa/zaplon, teraz silnik nawet ciszej pracuje gdy jest zimny.
Stary 17-06-2011, 08:35   #12
idoru
Imię: Jan
Zarejestrowany: 06-11-2006
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Rocznik: 2022
Postów: 109
Odświeżam temat - bo problem nie do końca zniknął, a poduszki na razie wykluczam, gdyż objawy są niejednoznaczne:
- szarpie tylko na 1 i 2 biegu przy gwałtownym ujęciu gazu (zmianie obciążenia).
- nie szarpie na wyższych biegach i przy wyższej prędkości,
- nie trzęsie i nie stuka na zimno na luzie,
Ja po objawach dalej obstawiałem okolice link gazu i co się okazało:
- linka gazu chodziła ciężko i była lekko za luźna
- wolne obroty były zbyt niskie (ok. 700),
- linka od silniczka wolnych obrotów miała zbyt duży luz,
- amortyzator linki gazu nie działał.
Naciągnąłem i nasmarowałem linki, ustawiłem wolne obroty na ok. 850~900 obr., wymieniłem amortyzatorek.
W efekcie szarpanie prawie ustało jest jednak dalej wyczuwalne i trochę denerwujące.
Podejrzewam, dalej okolice "zarządzania gazem" ;-) gdyż objaw praktycznie ustępuje, jeśli gaz ujmuje się wolniej - nie ma gwałtownego skoku.
Proszę o sugestie - gdyż takie szarpanie może w końcu uszkodzić poduchy, o których niektórzy koledzy pisali.
idoru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 16:03   #13
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Czy ktoś może mi opisać w którym miejscu znajduje się i jak wygląda& ten amortyzator linki gazu? U mnie też jest małe szarpanie ale ją podejrzewam wyrobione kielichy przy skrzyni
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 16:06   #14
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
na duzej dzwigni gazu jest ten amortyzator, nie da sie go niezauwazyc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
