Stary 13-03-2011, 20:40   #11
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Odp: mk3 2,2 tdci 180km jakie opony zeby sie szybko nie zdzieraly
Napisał cornholio01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 225 kazda koleina=wróg
To prawda, na 205 w koleinach jeździ się podobnie jak na 195 czy węższych (oczywiście nie w mk3), na 215 już trochę gorzej, a na 225 i wyżej już zupełnie źle.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 21:26   #12
cornholio01
Avatar cornholio01
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Ford Mustang,Expedition
Silnik: 3.8 v6,5,4 V8
Rocznik: 1995
Postów: 252
Domyślnie Odp: mk3 2,2 tdci 180km jakie opony zeby sie szybko nie zdzieraly
dokładnie sam myślę,czy nie zmienić na 205,bo węższa już mi nie wejdzie,choc tragedi niema
cornholio01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 06:59   #13
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
na 225 kazda koleina=wróg,
Bez przesady.Trzeba tylko dobrze trzymać kierownicę
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 10:01   #14
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie Odp: Re: mk3 2,2 tdci 180km jakie opony zeby sie szybko nie zdzieraly
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź jest prosta -- jeździj tak, żeby ESP Ci się nie włączało. TOMGOL ma racje, że w ten sposób zniszczysz każde opony. Elektronikę należy traktować jako pomoc w wyjątkowych sytuacjach, a nie jako "poprawiacz" codziennego stylu jazdy.
Poza tym skoro gubisz trakcję przy 1500 rpm to może masz zrobione za dużo momentu przy zbyt niskich obrotach? Jeśli tak jest i będziesz z tego korzystał, to zaraz po oponach będziesz wymieniał dwumasę i sprzęgło.
wiem ze moment jest troche za wysoki
ale mi to pasujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja sie pytam jakiej firmy zakupic opony zeby byly trwalsze niz inne
wiem ze sa opony na rynku ,ktore sie szybciej zuzywaja i wolniej
pytam osoby wiedzace ktore opony sa najtrwalsze
chodzi mi o rozmiar 205 55 16
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 12:42   #15
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: mk3 2,2 tdci 180km jakie opony zeby sie szybko nie zdzieraly
Tyle, że zwykle jest tak, ze opony o lepszej przyczepności są mniej trwałe. Mowa oczywiście o oponach wyższej klasy, bo są też opony ogólnie kiepskie czyli takie, które słabo kleją i szybko się zużywają.
Stary 14-03-2011, 14:03   #16
cornholio01
Avatar cornholio01
Rocznik: 1995
Postów: 252
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak tak,tylko rozbujaj się porządnie - wtedy nie dobrze a kurczowo trzeba trzymać kierownicę,ja niemam na myśli tylko toczenia się po mieście,i nadal twierdzę że szeroka guma jest fajna ale w koleinach do dupyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2011, 15:19   #17
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlatwiej patrzec na oznaczenia opony: traction, treadware, ktore okreslaja przyczepnosc i to jak szybko dana opona sie zuzywa !!!
Najczesciej traction to: A-bardzo dobra lub AA-bardzo dobra na suchej i mokrej nawierzchni !!! Natomiast treadware miesci sie miedzy 200 a 300 ( dla opony wzorcowej treadware wynosi 100, czyli opona o wskazniku 200,300 zuzywa sie 2,3 razy wolniej )!!!
Ja jezdze na oponach: traction AA, treadware 360, czyli teoretycznie moje opony zachowuje bardzo dobra przyczepnosc zarowno na suchym jak i na mokrym + zuzywaja sie 3,6 raza wolniej niz opona wzorcowa !!! I musze powiedziec ze jestem zadowolony bo jak jezdzilem na oponach o treadware 230, to bieznik znikal od samego patrzenia na niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba powiedziec ze opony o treadware powyzej 300 zaczynajom byc odczowalnie glosniejsze ze wzgledu na twardosc mieszanki !!!
INVERTER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 19:35   #18
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
chodzi mi o nazwe firmy i symbol
Stary 15-03-2011, 18:08   #19
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Jeżdżę i rozpędzam się porządnie na takich to wiem
Stary 16-03-2011, 14:43   #20
cornholio01
Avatar cornholio01
Rocznik: 1995
Postów: 252
niebędę się spierał - może w twoich rejonach lepsze drogi - ja też jeżdżę na szerokich gumach i też wiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
