#11 | |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Focus II FL Gold X
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 126
#12 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Ford Focus MK2 FL Kombi
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 51
#13 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
A próbowaliście tam cokolwiek wlać bez lejka? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest takie proste. Ja nie widzę problemu, poza tym ktoś złośliwy musiałby wiedzieć, że akurat w focusach klapka nie jest zamykana. Wychodzę z założenia, że jak trafi się na złośliwego to ten akurat będzie wolał po drzwiach przejechać kluczem i porysować niż sypać coś do baku. |
#14 | |
![]() Imię: Marek
Postów: 51
Też jestem posiadaczem Focusa MK2 FL z 2008 z systemem Easy Fuel, i według mnie jest to fajna sprawa, gdyby klapka wlewu paliwa była blokowana przez centralny zamek. A tak niewiadomo co Komu odbije i tam Nam załaduje i tak myślę,myślę,myślę,myślę........jak to zakorkować. EUREKA - czyli mam pomysł!!!!!!!!!! Idę tworzyć korek.......odezwę się za dzień lub dwa. |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Postów: 52
Simka
Również posiadam system bez korkowy i tez nie mam blokowanej klapki. Ale jak się dokładnie popatrzycie na wnętrze przy wlewie paliwa i na zawias klapki to według mnie jest tam miejsce na jakiś zamek elektromagnetyczny który będzie działał tzn zamykał i otwierał razem z centralnym. U mnie jest tylko miejsce. Dzwoniłem do ASO" powiedzieli ze ma tak być" a jeśli bym chciał zamek to by trzeba było to przeliczyć wiadomo jak to w ASO( pewnie koszty nie małe). A co do wlania lub wsypania czegoś do zbiornika to według mnie nie ma szans. System tez ten jest dostosowany tylko do jednego paliwa (ON LUB ET) i co jest na PLUS nie zatankujemy innego rodzaju paliwa. Nawet sam z ciekawości próbowałem coś tam włożyć wcisnąć i się nie da a każdy płyn który dostanie się do korka ucieka przez specjalny odpływ. Więc ja na razie jeżdżę. Jak może kiedyś wpadnie mi w ręce jakiś zamek lub coś to może wstawię. Pozdrawiam krawmed |
#16 |
![]() Imię: Marek
Postów: 51
Dla wszystkich, którzy w swoich fordach mają system Easy Fuel lub mówiąc prościej, bez korkowy i dodatkowo klapka od wlewu paliwa, nie jest w żaden sposób blokowana. I mają obawy że ten system w 100% nie ochroni przed niepowołaną ingerencją i wolą spać spokojnie, a nie przeszkadza im normalny zamykany korek, prezentuje prototypowe zabezpieczenie wlewu paliwa. Oczywiście już pracuję nad wersją finalną!!!! Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 04-01-2012 o 22:07 |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
To ja chyba jednak dołożę ten brkujący siłownik do klapki. ASO wspominało o 200 zł.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG |
#18 |
![]() Imię: Marek
Postów: 51
Klapka od wlewu paliwa nie zamyka się!!!!!!
Tak wygląda wersja finalna zamykanego korka na wlew paliwa. Same zalety - mocny,idealnie dopasowany,zamykany na kluczyk,prosta budowa i obsługa i co najważniejsze, zabezpiecza przed ciekawskimi, dowcipnisiami,wrednymi sąsiadami i już można spać spokojnie. Jeżeli znajdzie się Ktoś, komu podoba się takie zabezpieczenie, chętnie zaprezentuje je w odpowiednim miejscu Tego Forum. Ostatnio edytowane przez marcociarz ; 04-01-2012 o 19:48 |
#19 |
![]() Imię: Marek
Postów: 51
I jeszcze kilka zdjęć, już na wlewie. Sory za jakość, ale po ciemku. Zrobię też za dnia.
#20 | |
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
