Stary 23-03-2011, 19:25   #11
pyszczak0
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: SHARAN
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 41
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
bobo 75 w jakim celu robiłes dziury w osłonie kolumny dokładajac sterowanie tempomatem jezeli masz sterowanie w manetce którą wstawiamy w miejsce starej ???
POZDRAWIAM
pyszczak0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 21:21   #12
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
witam ponownie tempomat założony i dział tylko jest jeden problem po naciśnięciu sprzęgła
nie rozłącza tempomatu na pedale sprzęgła jest jakiś czujnik jak od stopu temponat założyłem jak bobo75 pisał na przełacznikach
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 21:45   #13
slavobos
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: S-MAX Titanium / Transit T350 LWB
Silnik: TDCI 2,0 140KM Powershift / 2,2 TDCI 100KM
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
Do Wysokist
Ok, tylko dlaczego VAG pokazuje, że wszystko ok? Wg VAG-a manetka również sprawna (po naciśnięciu każdego z przycisków w odpowiedniej kolumnie zmieniają się wartości z 0 na 1). Mimo to dziękuję za odpowiedź. W najbliższy weekend rozbiorę to i sprawdzę.
Gdzieś czytałem, że diagnostyka tempomatu jest dosyć problematyczna na postoju.
pozdrawiam
slavobos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 22:11   #14
wysokist
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Galaxy MK3 przed liftem
Silnik: 2.0 140 koni , jakiś diesel
Postów: 101
W moim tasiemka chorowała przez rok, a umieranie trwało kilka miesięcy
Skoro piszesz że logi są ok to jeszcze nią pomachaj w czasie testowania- nie ma prawa to wpływać na odczyty, dopiero potem rozbieraj bo to kilkaście minut ale po drodze jest poduszka, koło kierownicy, zwijacz, obudowa dolna - wiele można popsuć niechcący.
wysokist jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 22:36   #15
slavobos
Imię: Sławek
Rocznik: 2012/ 2013
Postów: 116
ok dziękuję. Powtórzę więc testy VAG wraz z "ruszaniem" manetką.
THX
Stary 24-03-2011, 05:21   #16
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Gdybym miał manetkę to bym dziur nie robił. Koszt osłony kolumny kierowniczej jest niewielki. Jak trafię manetkę z MFA i tempomatem w dobrej cenie to wymienię manetkę i dziurawą osłonę.
Na pedale sprzęgła jest czujnik . Sprawdzasz go tak samo jak tempomat wchodzisz w bloki pomiarowe i po naciśnięciu sprzęgła któreś 0 zmienia się na jedynkę
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 10:18   #17
jacekr_2
Avatar jacekr_2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 279
witam
mam Galaxy MK2 z 2001r. i właśnie sprawdziłem że nie mam czujnika przy pedale sprzęgła, jest oczywiście jest miejsce na niego ale go nie ma , co w takim wypadku trzeba zrobić aby móc dołożyć tempomat?
pozdrawiam
były: Golf III 1,9 TD; Carisma 1,9 TD; Mondeo 2,0 TDDI, Galaxy MK2 1,9 TDI, jest Galaxy MK3 1,8 TDCi
jacekr_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 17:28   #18
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Napisał jacekr_2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
pozdrawiam
To jeszcze sprawdź czy masz kable pociągnięte do manetki - ja czujnik mam, a kabli niet, a przy komputerze nie chce grzebać.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 20:41   #19
łysy1986
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: galaxy
Silnik: 2l DOHC
ja czujnika nie mam a mam kable i co teraz
łysy1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 20:24   #20
xilebo
Avatar xilebo
Zarejestrowany: 21-07-2007
Model: MK2 galaxy
Silnik: 1.9 TDI 115KM
Postów: 18
Zdjąłem u siebie osłonę kierownicy i niestety kabli nie mam. Niestety mam MK2 i czeka mnie zdjęcie kierownicy z odpięciem poduszki...
Kupiłem manetkę używana 1J0 953 513 ale niestety bez kabla. I tutaj mam problem - gdzie jest komputer i wtyczka do której mam się wpiąć? Jak długi kabelek sobie przygotować?
Czytałem w innym wątku że można spreparować od komputera - takie kabelki widziałem w zestawach na allegro.
A może ktoś z Kolegów by mi pomógł bo jeszcze nie zdejmowałem poduszki ...
Jest: galaxy 1.9 TDI, 2001
Bylo: mondeo kombi 1.8, 2000
xilebo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
