Stary 28-03-2011, 22:19   #11
Ruff
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus MK1 TDDi
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Tak tak, bezpiecznik to pierwsze co sprawdziłem. Ten pod zwitką kabli z tyłu puszki z bezpiecznikami. Ten jest ok, na wszelki wypadek popróbowałem inne tam wmontować, ale to i tak nie jest to.
Ruff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 22:46   #12
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
to jeszcze inna opcja - sprawdzenie modułu komfortu bo to on daje sygnał na zamykanie i otwieranie
Jakby był dobry to któreś drzwi by sie zamknęły
Wypnij kostki od modułu i wepnij
Przy wpinaniu mechanizmy centralnego powinny sie odezwać - będzie słychac takie kliknięcie w drzwiach
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 00:22   #13
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Rozumiem, że chodzi o moduł tam koło progu od strony pasażera? Odkręcałem parę dni temu centralny i tylko poprawiłem wtyczki. Oczywiście nic to nie dało, więc rozbiorę go jeszcze raz i zrobię tak jak mówisz. Z góry dziękuje.
Stary 31-03-2011, 18:48   #14
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
A więc tak: rozmontowałem całe drzwi kierowcy, wszystko wyczyściłem- wydaje się być ok. Rozmontowałem tylną klapę, wyczyściłem, sprawdziłem- też wszystko ok. Wymontowałem moduł od centralnego, wpiąłem wtyczki- i nic. Pomierzyłem miernikiem co i jak i pobawiłem się kabelkami wpinając "na sucho" w gniazda. Udało mi się otworzyć tylną klapę i dalej nie próbowałem, bo nie podpiąłem minusa i strzelił bezpiecznik. Czyli na to wygląda, że moduł od centralnego jest padnięty, aczkolwiek rozebrałem go i wygląda na nowy, żadnych śladów przepaleń czy czegoś takiego. Spróbuję jeszcze ten moduł jakoś przepadać, poszukam schematu elektrycznego i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Stary 08-04-2011, 10:10   #15
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Ruff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na sucho...czyli co dokladnie zrobiles? co wpinales na sucho? Tylko nie mow ze napiecie 12V...
no nic...pasuje sprawdzic sterownie centralnym zamkiem...
2003_5_Focus_WD.pdf
rozumiem ze masz juz tego pdfa?
zaraz podam Ci ktory schemat i co nalezy sprawdzic na samym poczatku.
...chwilke pozniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...nr rys. 501-14-00 -1 oraz -2
Do centralki ida 2 bezpieczniki ...Jeden F63-20A i drugi F32=15A maja byc takie a nie wieksze...!!! troszke mniejszy moze byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
str. 700-06-00 -35 -miejsce gdzie znajduje sie GEM
700-07-00-27, 28, 29 znajduja sie wtyczki do GEM.
Jesli czegos bedziesz szukal uzyj opcji szukaj w pdf...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Interesuje nas wtyczka C101, i C102
Odpinasz wszystko od GEM -...zapisz gdzie byla jak wtyczka (mozesz odlaczyc akumulator..bedzie bezpieczniej)
wtyczka C101 pin 19 BK/OG
Jezeli drzwi sa zamkniete to powinna byc masa pojazdu w tej wtyczce.
Jezeli otwarte to niema byc masy
za to ma byc masa we wtyczce C102 pin 16 BK/GN i na odwrót.
Oczywiscie mowa o zamkniętym zamku w drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ważne w ktorych drzwiach zamkniesz zamek.
Sprawdz na początek to...jezeli bedzie OK..to bedziemy szukac dalej.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-04-2011 o 11:16
Stary 08-04-2011, 22:16   #16
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Z ojcem bawiliśmy się wtyczkami (bo on ma pojęcie o elektryce ja ni w ząb nic) i ojciec zwierał + z - w jednej wtyczce i np. otworzyła się klapa bagażnika i drzwi. Czyli znaczy to tyle, że kable i połączenia po drodze są w porządku i problem leży w centralce. Tak tak, tego pdf'a ściągnąłem i postaram się przysiąść do tego w weekend. Dziękuje ogromnie kolego za te wskazówki. Naprawdę pomocne, dzięki przeogromne. Muszę przysiąść porządnie w niedzielę i sprawdzić po kolei po Twoich wskazówkach. Dam znać od razu jak coś będę wiedział. Dzięki jeszcze razGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2011, 22:58   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Oj oj..te wskazowki to dopiero poczatek gory lodowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...niewolno podpinac + i - do bylejakich przewodow. Jesli sie ma pewnosc to ok a jesli nie to niewolno..bedzie duzo szkod.
Schemat wszystko mowi. najpierw nalezy sprawdzic sterowanie z drzwi czy jest podawane do gema...czyli to co napisalem wczesniej. Lepiej odepnijcie akumulator..bedzie bezpieczniej.
jesli ma choc troszke pojecia to powinien wg schematu wszystko wiedziec..jesli beda jakies problemy to pisz..wyjasnie, jesli bede wiedzial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli sprawdzisz to sterowanie i bedziesz chcial dalsze wskazowki to podam.
Powodzenia
Stary 13-04-2011, 21:33   #18
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Powiedzcie, bo mam taki sam problem w Mondeo mk3. Czy instalacja w waszym fokusie, a mondeo jest taka sama?
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 22:20   #19
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli podalbys mi dobry schemat to bym ci powiedzial....mk3 to jest model po 2000r...
przypuszczam ze zasada dzialania bedzie ta sama tylko ze inne kolory kabelkow!!!
Stary 13-08-2011, 13:13   #20
Ruff
Imię: Krzysztof
Silnik: 1800cm3
Rocznik: 1999r.
Postów: 33
Ok, po miesiącach walczenia i sprawdzenia okazało się, że do wymiany był moduł komfortu. Jest założony nowy i wszystko śmiga jak powinnoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
