Stary 02-04-2011, 02:06   #11
Galaxiak2001
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
Domyślnie Odp: klimatronik - błąd wyświetlacza
U mnie tez podobnie po wymianie panela na inny to samo.
Usłyszałem dość dziwny zwarciowy dźwięk z okolić tablicy z bezpiecznikami lub rzeczywiście silniczków sterujących klapkami.
Dzwięk usłuszałem bo nachyliłem sie po wymianie po narzedzie które spadło z fotela.
Nie pojawia się za kazdym razem
Dziwne ze jak ustawie HI (grzeje) i potem LO (chłodzi) potem znów HI (grzeje ale jednocześnie działa sprężarka) to po kilku zmianach
po przekręceniu stacyjki panel nie mruga do następnego uruchomienia
nawet jesli panel OFF
Stawiać na uszkodzony przekaźnik?
Galaxiak2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 15:45   #12
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał Tomasz P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I co z nim zrobic,u mnie jest to samo - klima nabita a wyswietlacz mruga
Zdjąć przód sterownika tj panel, przedmuchać wentylatorek (można dla pewności przylutować połączenia z płytą), oraz nasmarować ośkę.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 19:47   #13
Galaxiak2001
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 14
z braku czasu dzis dopiero podłączyłem VAGa pokazało błąd 1186 czyli zapewne silnik klapy na wentylatorze nagrzewnicy, po wykasowaniu błedu panel nie mruga, czeka mnie rozbieranie nagrzewnicy...oh
Ostatnio edytowane przez Galaxiak2001 ; 11-04-2011 o 17:02
klimatyzacja , mruga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
