Stary 31-03-2011, 22:48   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Dziwny odglos w zawieszeniu
Napisał wiawro123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale macie fantazje prosta sprawa wymień przegub i bedzie ok łożysko by wyło cały czas na 100% jest to przegub
Trafilo sie slepej kurze ziarno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....akurat lozysko niemusi wyc caly czas....to wszystko zalezy od przypadku..tak samo jak przegub...przegub ...bo ten z koleji lubi strzelac.
A u kolegi cos obcieralo...na dwoje babka wrozyla a wyszedl przegub.
PS. lozysko tez potrafi strzelac przy skrecaniu..szczegolnie jak jest oska/piasta wyrobiona.
Stary 01-04-2011, 09:19   #12
todziu
Zjezdzilem sie troszke autami i jeszcze nie slyszalem zeby lozysko tak obcieralo badz "strzelało" jak coś to huczy - a pytanie do kolegów ile mozna zaplacic za przegub z wymiana ?
dzieki
Stary 01-04-2011, 09:39   #13
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał todziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....a pytanie do kolegów ile mozna zaplacic za przegub z wymiana ?
Podałbyś chociaż, a o jakie auto chodzi.
Sorry, nie zajrzałem do pierwszego postu (mógłbyś podać w profilu, byłoby dla innych łatwiej).
Wszystko zależy, ile chcesz wydać kasy na przegub. Może to być od 0k. 80 do sporo ponad 200 zł. Plus oczywiście wymiana, ale to nie majątek. A tak na marginesie, gdyby był walnięty przegub zewnętrzny, to będzie stukało/pukało/hałasowało podczas jazdy po łuku.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez korek007 ; 01-04-2011 o 09:44 Powód: Korekta/ uzupełnienie
Stary 01-04-2011, 12:23   #14
todziu
Jest to dziwne zachowanie gdyż odgłosy tych obtarć dochodzących z przedniego lewego kola można usłyszeć i czuć drgania na pedałach podczas ostrych skretow (kat powyżej 90' ) na prostej drodze lub przy mniejszych prędkościach również przy skrętach ale przy różnicy poziomów (np skręcamy w drogę w lewo która schodzi gwałtownie w dol ) - ok chyba poczekam na opinie kolego tomaszc z warsztatu a w przyszłym tyg sam sie zjawie u mechaniora
Dzieki
Stary 01-04-2011, 14:01   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dzieki
To poczekaj z wymiana huczacego lozyska ... zobaczysz co sie bedzie dzialo...
bardzo zniszczone lozysko i duzy luz bedzie powodowalo nawet strzelanie przegubu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brat ma MK1 mondka i jak to jest w rodzinie to zawsze jak cos sie dzieje to sie odwleka..mialem mu lozysko zmienic ale to raz on niema czasu ..raz ja...tak sie skonczylo jak pisalem. Zaczął az przegub na rondzie mu strzelac...po wymianie lozyska...cisza (jeszcze napawanie i toczenie piasty-bo to byla sobota i niebylo juz mozliwosci kupienia uzywanej-wiec musialem sie meczyc)
Wniosek:
Wiec jak sie zrobi duzy luz to wszystko bedziesz slyszal wraz z przegubem mimo ze tylko lozysko.
Koszt przegubu-okolo 150zl -mowa o zewnetrznym ale zalezy jaki -bo ta cena to za zamiennik....niekupowac uzywanego!!!
wymiana...hmmm...do 2 godzinek roboty maks...nawet w trudnych warunkach. czyli moze cos okolo 100zl
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 01-04-2011 o 14:05
Stary 01-04-2011, 15:09   #16
todziu
OK dzieki za info
Stary 17-04-2011, 17:24   #17
focus1.8tddi99
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
pomocy
focus oszalał
czy przyczyną drgań od pierwszego biegu są przeguby?
drży aż strach a po chwili ok i znów to samo
dopiero po osiągnieciu predkosci przelotowej wraca do normy i to nie do konca
help me
focus1.8tddi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 22:41   #18
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Po osiagnieciu predkosci przelotowej u wszystkich kola przestaja drgac bo odrywaja sie od ziemi... Haj haj I can fly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tak niesprecyzowanego opisu nikt chyba nie wyciagnie wlasciwych wnioskow.
Stary 18-04-2011, 00:21   #19
focus1.8tddi99
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
oj to proste
ruszam i zaczyna drgać, pierwszy bieg drga drugi drga przyspieszam i dalej drgania nie ustają, dopiero przy ok 70 80 zaczny wracac do normy i to nie zawsze
Stary 18-04-2011, 23:02   #20
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a moze to wybulona opona/felga krzywa...oby tylko...
a jak jezdzisz jeszcze szybciej to tez ok?
dziwne ze na wolnych tylko to masz...
Radze kola sprawdzic..a co do dalszej diagnozy to niestety
ale ciezko diagnozowac takie rzeczy niemoc ich slyczec...czuc.
Z zawieszeniem i ukladem napedowym na forum sa mniejsze szanse ze dostaniesz wlasciwą odpowiedz jak z czyms kolwiek innym. Niestety tutaj potrzeba to czuc..jechac samochodem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
