Stary 09-04-2011, 18:02   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Gaśnie powyżej 90 km/h -cos odcina zapłon!
W MKIII masz takie klapki i one czesto sie sypia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2011, 18:22   #12
franio
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: mondeo mk III/ fiesta mk VI
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 benzyna
Rocznik: 2002 /2004
Postów: 11
Odłącz całkowicie instalację gazową, wyjmij bezpiecznik na zasilaniu instalacji gazowej i spróbuj na benzynie. Ja tak miałem w Oplu, wszystko normalnie i gdy wyprzedzałem gasł. Wina była w instalacji, jak wyciągniesz bezpiecznik będziesz miał pewność, że to nie ona jest powodem usterki. Mi padł jakiś moduł w instalacji serwis wymienił i było ok.
franio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 08:54   #13
lukaszmondeo
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
no tak
juz doczytałem
skoro tego nie mam, co powoduje ten błąd???
lukaszmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 08:55   #14
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
przeciez pisałem wcześniej ze odłaczyłem nawet gaz całkowicie od prądu żeby miec pewność masakra
Stary 10-04-2011, 09:01   #15
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
kolektor ssący mam wymieniony na nowy jakeś 6 mieciecy temu
to jest cos z elektyka jakiś czujnik tylko ze ja nie wiem czego szukać ponieważ te silniki są zróżnicowane
dziwne jest to że jak lekko prawei bez dodawania gazu musi być to przeskoczy tą granice i cisne 180km/h
a jak zwolnie / przyhamuje do 90 to gaśnie
po czym wciskam sprzegło
zapłon wraca ale trzeba znowu sie nameczyć żeby przeskoczyć 90km/h
na 10 udaje sie 2 razy
buehehehe
dobre co???
Stary 10-04-2011, 09:08   #16
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
może masz problem z sondą (ami) lambda
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 10:54   #17
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Czy to sie dzieje na benzynie jak i LPG ? Bo jak na samej benzynie to pompka paliwa nie domaga i nie daje juz odpowiedniego cisnienia, byl juz taki przypadek na forum.
Stary 10-04-2011, 11:17   #18
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
1olek kolega napisal na poczatku, ze na LPG i PB jest tak samo. ja bym sie przygladnal czujnikowi predkosci i czujnikowi polozenia przepustnicy - sprobowal podmienic. kolega pisal ze odlaczal czujnik predkosci i bylo tak samo ale to moim zdaniem nie musialo nic zmienic i raczej potwierdziloby jego uszkodzenie skoro zmian nie bylo to czy wpiety czy odpiety zachowanie jest takie samo - moim zdaniem przypuszczalne jest jego uszkodzenie. co innego gdyby z wpietym jezdzil normalnie, a po odpieciu by sie takie chece dzialy.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2011, 11:20   #19
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
moj blad nie doczytalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2011, 12:04   #20
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
dzieki bolek
ale błąd który odczytał mi komuter nie ma raczej nic wspólnego z czujnikiem predkości, czy sie myle???
rozumiem ze jak czujnik predkości jest dobry i działa poprawnie nie odpowiada tylko za predkosciomierz???
i jak działa to działa a jak sie go odłaczy powinny sie dziać jakieś dziwne rzeczy pokazujace ze jest odłaczony, dobrze kumam????
a o czujniku połozenia przepustnicy nie pomyslałem????
a i gadałem z kolezką mechanikiem jak miałem astre to mi zawsze ja robił teraz mam mondka od roku i to moja pierwsza usterka wysłał mnie na kompa i mówi ze to albo przepływomierz albo jakis tam czujnik przepływu powietrza.
mam podjechac we wtorek do niego ma tam prawdopodobnie mondka na szrocie na cześci i coś popodmieniamy tylko on ma chyba 2,0 czy to duża różnica????
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
