Stary 14-04-2011, 19:58   #11
weni
Avatar weni
Zarejestrowany: 09-07-2006
Model: Focus C-Max
Postów: 110
Domyślnie Odp: niemozna dogrzac silnika
Napisał Kierownik1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ten termostat o ktorym wspominasz to niepasoje do naszego silnika,pasoje do auta z roku 2007.od 2003 do 2007 termostat wystepoje jedynie jako orginal koszt okolo 350zl.pozdrawiam
jeszcze nie zmieniałem ale jak może nie pasować skoro jest to silnik Peugeota który jest też w Volvo i Citroenie ??
proszę:
i ten sam
oraz
producent Vernet dla PSA.
Ostatnio edytowane przez weni ; 14-04-2011 o 20:04
weni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 20:29   #12
Kierownik1982
Imię: arek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
kolego te dwa ostatnie linki z termostatami one sa dopiero do silnikow z roku 2007, a ten pierwszy jest taki sam jak ja mam ale rowniez jest bez czojnika ktory byl w starym,a jaka cena za ten termostat kolego jest?
Kierownik1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 20:37   #13
weni
Avatar weni
Model: Focus C-Max
Postów: 110
w IC jest nie dostępny. Z tego co się już dowiedziałem to ten z 1 linku to całość a to z drugiego to sama część. Patrzyliśmy w Mikro i nie może nie pasować. Zauważcie że w jedym z linków allegro jest od 07.2002 a w drugim od 2007. Napiszę raz jeszcze, silnik ten sam co w PSA i Volvo (bo grupy PSA) i termostat jest taki sam. Będę się upierał przy swoim. Przyznam się do błędu przy wymianie jeśli nie będzie pasował.
Stary 14-04-2011, 20:39   #14
weni
Avatar weni
Model: Focus C-Max
Postów: 110
w tą obudowę wchodzi ta część co podaję
Stary 14-04-2011, 20:58   #15
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
hm wszystko mozliwe ale jak dzwonilem do serwisu forda i znajomego to z vinu wychodzilo ze niema samego termostatu.wystepoje tylko razem z obodowa.daj znac jak bedzies juz po wymianie i czy pasowalo tak jak mowiles.pozdrawiam serdecznie
Stary 14-04-2011, 21:45   #16
weni
Avatar weni
Model: Focus C-Max
Postów: 110
bankowo dam znać. Sam jestem ciekaw co wyjdzie z tej mojej kombinacji.
Stary 16-04-2011, 23:12   #17
wigi
Zarejestrowany: 24-08-2006
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 32
witam .pochwale sie i tym ze po wymianie termostatu strasznie spadlo spalanie z 8 loterkow w miescie do jakies 6l a trasa nawet udalo sie osiagnac 5,7.pozdrawiam
Hmmm, nie słyszałem, żeby praca termostatu miała wpływ na spalanie i to aż taki. Z 8 spadło na 6 litrów w mieście? To mój 1.6 TDCi pali w mieście więcej niż 6. Chyba wymienię termostat, to mi może zejdzie do 4 litrów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 06:24   #18
Kierownik1982
Imię: arek
Silnik: 2000 tdci
Postów: 219
kolego tak pokazuje komputer. przed pokazywal 8 ,8,2 teraz pokazuje 6,2
Stary 17-04-2011, 18:41   #19
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
wigi. chyba masz ciężką noge, masz taki sam motor jak ja ale mnie 6,5 palił w zimie teraz 5,5-5,8 z czytane z kompa średnia szybkość 37kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 18:49   #20
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał wigi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to mało słyszałeś. Temperatura silnika ma kolosalny wpływ na spalanie. Po uzyskaniu odpowiedniej temp. auto pali kilkadziesiąt procent mniej niż na zimnym lub niedogrzanym silniku. gdy wyzerujesz wszystkie dane to zobacz na zimnym silniku ile ci pali, a potem zrób to na ciepłym.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
