Stary 07-04-2011, 22:28   #11
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: escort przekładka 1.8td intercooler na 1.8td
a jesli w silnik 1.8TD bez IC endura -de 70KM wsadze osprzet z silnika 1.8TD IC 90KM endura -de to z tych 70KM zrobi sie te 90KM i nie spowoduje to ze silnik sie rozleci od przysrostu mocy?? bo w sumie 70Konny silnik dostanie 20KM wiecej..... podobno te silniki w budowie sa takie same tzn ten sam blok tloki i glowica ale czy ich wytrzymalosc jest taka sama w stosunku do mocy do jakiej zostal przystosowany??
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 09:42   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dokladnie tak...
Tak samo sa zrobione nowsze silniki
TDDi oraz TDCi
Ten sam silnik
wersja 75/90KM rozni sie softem tddi/tddi
Wersja 90/115 tddi/tdci rozni sie osprzetem..silnik ten sam.
Stary 08-04-2011, 16:10   #13
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
czyli jesli dobrze zrozumialem to moge smialo wkladac osprzet 90konny na 70konny silnik??
Stary 08-04-2011, 16:52   #14
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak
Stary 09-04-2011, 21:57   #15
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Kolego jak porobisz te mody to podziel się wrażeniami.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 22:22   #16
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
1.8D/TD/TDi (<- tak wiem, nie ma tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) To te same silniki, różnią się tylko osprzętem, więc jak przełożysz to co opisałeś to będziesz miał dalej te 90KM (o ile silnik jest w dobrym stanie).
P.S Intercooler to chłodnica powietrza sprężonego w sprężarce, która te powietrze rozgrzewa przy kompresji. Nie jest to ani chłodnica turbiny ani też powietrza zasysanego.
Im większy IC tym powietrze jest lepiej chłodzone. Chłodniejsze powietrze=większa gęstość=więcej tlenu przy tej samej objętości=możliwość spalenia większej ilości paliwa=większa moc. Tyle teori.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2011, 11:36   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1-mimo ze silniki te same to do D nie wsadzisz osprzetu bo ci braknie otworów technologicznych(np. smarowanie turbinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i mozliwe ze jest inna pompa oleju w TD jak w D, ale tego nie jestem pewien. Jesi chodzi o wytrzymalosc panewki i takie tam to jest to samo.
2-im wiekszy intercooler tym nie koniecznie lepiej- nie tak do konca bo:
-od pojemnosci IC zalezy opoznieie w napelnieniu..tzw...turbo dziura!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-od dlugosci przewodów zalezy opór przepływu powietrza.
A wiec tylko rozsadne modyfikacje (zmiany)
Stary 07-06-2011, 15:19   #18
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jedyny otwór technologiczny jakiego "brakuje" w "D" względem "TD", to spływ oleju z turbiny. A właściwie nawet nie brakuje, bo jest on po prostu zaślepiony.
Pompa olejowa jest inna w "D" względem "TD" - w pompie olejowej z "TD" jest wymiennik ciepła z układem chłodzenia.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
