Stary 04-04-2011, 21:32   #11
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Wink Odp: pękniety intercooler
Po prostu zmierz średnicę we/wy IC i znajdź odpowiedniej wielkości i długości rurę. Ja u siebie pobawiłem się trochę, wspawując i obszlifowując na obu końcach tej rury takie zgrubienie. Zapobiega to zsuwaniu się węży gumowych jak dodasz gazu. Jak sam tego nie dasz rady zrobić, udaj się do znajomego mechanika...
Jeżeli zaś chodzi o potencjalne przegrzanie silnika, to o ile się nie mylę nie jest tu najważniejsze zapobieganie przegrzaniu silnika (po coś tu chyba jest termostat i chłodnica, prawda ?), tylko zwiększenie ilości tlenu w powietrzu. To tylko zasady fizyki.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 21:47   #12
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie Odp: pękniety intercooler
takie cos mógłbym uzyc?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo takich rurek mam bardzo duzo
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 21:57   #13
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Koledzy a czy taka rura nie zacznie topić plastiku w około po rozgrzaniu ?
Stary 04-04-2011, 21:59   #14
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Re: Odp: pękniety intercooler
Napisał slazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o TEMPERATURĘ SPALANIA. Temperatura cieczy chłodzącej może być ok, ale to nie znaczy, że nie dojdzie do miejscowego przegrzania. Seryjny silnik nie ma czujników EGT itd.
Dlatego tą rurę można traktować tylko jako rozwiązanie tymczasowe i jeździć delikatnie. Zresztą w sumie nie bardzo widzę sens, nie lepiej kupić używany intercooler na szrocie i się nie wygłupiać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 04-04-2011 o 22:01
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 08:15   #15
slazdu
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Domyślnie Odp: Re: Odp: pękniety intercooler
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak najbardziej tak. Nikt nikomu nie sugeruje by jeździł bez IC, lub sie wygłupiał. Ja u siebie tylko sprawdzałem / szukałem słabego punktu. Rura potwierdziła moje podejrzenia. Faktycznie mogłem szukać używki na złomie, ale to już przeszłość...
Pozdr.
slazdu
slazdu
Stary 05-04-2011, 09:20   #16
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
przecież widać jak IC ma dziury bo jest zaolejony (ciemne plamy)
Stary 05-04-2011, 13:29   #17
slazdu
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Po dłuższym czasie to może i widać. Spotkanie z zającem w nocy, była pęknięta chłodnica, IC przekoszony. Nawet nie przyszło mi do głowy by czekać, aż pojawią się jakieś wycieki oleju.
Wydaje mi się jednak, że odchodzimy od głównego tematu...
Pozdr.
slazdu
Stary 05-04-2011, 13:38   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
przecież rury też nie wstawiałeś po drodze. poza tym dla wielu osób niewprawnych manualnie jest łatwiej kupić nowy intercooler niż kombinować z dorabianiem rury zastępczej, która też może trochę kosztować jak się nie robi tego samemu
Stary 05-04-2011, 18:00   #19
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
mam garaz mam oprzyządowanie ale wywnioskowałem ze kupie uzywany w bdb stanie bo tak czy siak kiedys trzeba bedzie go wymienic a ten olej w IC to normalne?
Stary 05-04-2011, 18:02   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał berek1903 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn zależy ile, ale generalnie wilgotny ic w środku to normalne, olej pochodzi z odmy który wpada przed turbiną.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
