Stary 05-04-2011, 21:12   #11
reactor
Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Ford Mondeo [MK2]
Silnik: 1.8 TD GHIA (full)
Rocznik: 1998
Postów: 92
Domyślnie Odp: Przednie lampy z czego wykonane?
Wiec chyba puki co zobaczę samą polerkę wyłącznie przy pomocy pasty (bez używania papierów ściernych) i zobaczę co wyjdzie... Dzięki temu o ile się nie mylę zachowam ochronną warstwę oraz może otrzymam wystarczająco dobry efekt. Proszę o poprawienie jeśli się mylę..
reactor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 22:05   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Prawdopodobnie nic Ci to nie da. Jeśli u Ciebie jest ten sam problem czyli odpryski i rysy to nic Ci to nie da. Ja już na prawdę próbowałem wieloma rzeczami to zrobić. Pasta jedynie nada fajny połysk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2011, 00:02   #13
reactor
Rocznik: 1998
Postów: 92
Domyślnie
jako tako z tego co wiem to jedynie lampy są lekko zmatowione i lekko żółtawe. Mam na celu właśnie usuniecie zmatowienia i przeżółknięcia oraz nadania połysku... Czy otrzymam takie wyniki samą pastą?
Powiedzcie mi jeszcze, przy użyciu jakiej szmatki/materiału dokonywać polerowania/przecierania pastą polerską (K2 TEMPO)? Mikrofibra czy coś innego? Oraz jaką pastę wybrać do kloszy? woskowa, lekko ścierna czy coś innego?
Nie pisz postów pod rząd. Używaj funkcji EDYCJA .
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-04-2011 o 16:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
