Stary 05-04-2011, 14:38   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki w podświetleniu deski rozdzielczej
to miales szczescie..ja w swoim juz 2 razy wymienialem zarowke...a trzeci raz jak sie okazalo ze zakupiona zarowka do podswietlenia swiecila mocniej od pozostalych i mi kawalek tablicy inaczej swiecil jak reszta wiec na drugi dzien znowu wyciagalem. Ale niemartw sie napewno jak sie zrobi cieplej to ktoras sie spali...chyba ze uzywasz sciemniacza nie na max to troche wiecej wytrzymają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-04-2011, 15:26   #12
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
zegary to już wyciągałem z 8 razy to mam już wprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ściemniacza używam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 13:48   #13
radek84
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
A ile tych żarówek bez cokołowych Cyferblaty 12V 3W BC (bez cokoła) W3W
jest w desce?
Wymieniłbym od razu wszystkie żeby potem nie było zaskoczenia, że coś świeci mocniej, a coś słabiej.
radek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 15:18   #14
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Napisał radek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest w desce?
Trzy żarówki.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 22:09   #15
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
W niedziele zabrałem sie do wymiany tych żaróweczek i sie udało, ale nie ukrywam, że sprawiło mi to troche trudności. Dostanie sie do tych zegarów to nie problem, ale wyciągnięcie tych oprawek z żarówkami okazało sie trudniejsze niż myslałem, a niby na chłopski rozum to bardzo proste. Zdawałem sobie sprawe z tego, że wystarczy przekręcić oprawke i powinno wyjść, ale używając nawet dużej siły nic nie drgneło, a nie chciałem nic ukręcić. Widac było, że jeszcze chyba nikt tego nie wyciągał. Postanowiłem takim małym śrubokręcikiem podważyć te zatrzaski i wtedy dopiero wyciągnąłem oprawke. Kolejne wyciągnięcie tej samej oprawki było juz bardzo proste. Wymieniłem wszystkie trzy sztuki i teraz jest ok.
Ostatnio edytowane przez radek84 ; 13-04-2011 o 22:21
Stary 13-04-2011, 22:18   #16
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyciągasz licznik i odpinasz wtyczkę licznika - jest tam zatrzaskowa dźwignia
Informacja o zatrzaskowej dźwigni znacznie skróciła czas odpięcia wtyczki. Bez tej podpowiedzi chyba bym długo szukał sposobu jak ją odpiąc. Dzięki.
Stary 13-04-2011, 22:59   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
za pierwszym razem jak robilem na slepo to wlasnie tak dlugo sie z ta wiazka meczylem...to bylo najgorsze jak sie nie wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2011, 12:43   #18
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
To dodam coś od siebie, akurat wczoraj się babrałem w zegarach. Przy pierwszym podejściu cała wymiana 3 żarówek zajęła 30 minut, z czego najwięcej czasu (~10 minut) zajęło wypięcie ramki z zatrzasków.
Potrzebne narzędzia - śrubokręt płaski i szczypczyki.
Żarówki: W1,2W - nie wiem, skąd informacja o W3W:
Dzięki temu straciłem pół dnia na szukaniu żarówek W3W...
Nie trzeba odpinać kostki od przycisku otwierania bagażnika - długość przewodu wystarcza, aby położyć ramkę na podszybiu.
Nie trzeba zdejmować górnej obudowy kolumny kierownicy - przy moich łapskach miejsca jest na prawdę full. Przy pierwszym odpięciu kostki od zegarów kolejne jej podłączenia robi się w ciemno - nie ma co zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatrzaski są metalowe - nie ma co się złamać, chyba że się wyłamie kawałki deski rozdzielczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg premium_w1_2w_510.jpg (41.0 KB, 634 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez R_u_f_u_s ; 02-10-2011 o 12:45
R_u_f_u_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 14:48   #19
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,528
Napisał R_u_f_u_s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już wyjaśniam - zależy od wersji / rocznika
Miałem Focus 1 / 2003 i tam były małe żarówki podświetlenia
ALE
byłem na szrocie i miałem w rękach zegary w których były duże żarówki podświetlenia
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-10-2011, 18:09   #20
R_u_f_u_s
Avatar R_u_f_u_s
Model: C-Max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 95
Hm może to któraś wersja sprzed FL, albo od ST? Ciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemniej - u mnie były W1,2W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:18.
