#11 |
![]() Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jeszcze prośbę - operujecie określeniami kości, banany...
załączam zdjęcie kompletu zamienników wahaczy, możecie opisać co jest co? Chodzi mi o tuleje przednie wahacza wzdłużnego (najbliżej przodu samochodu) - to mi diagnosta pokazywał ze jest do wymiany i mam wrażenie że je się wymienia. Ponumerowałem elementy na zdjęciu, bardzo proszę o opis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
1 - wahacz (na tym jest regulacja geometrii) do niego idzie jeszcze śruba, oraz śruba mimośrodowa z podkładką i nakrętką samokontrującą 2 - "banan" - wahacz górny 3 - wygląda jak tuleja stabilizatora 4 - "cukierek" - tuleja wahacza wzdłużnego 5 - "kość" - wahacz dolny prosty 6 - łącznik stabilizatora (podobno ta mniej popularna wersja) części 1 i 6 występują w dwóch wersjach. Uważaj na to, bo niekompatybilne są. Tulejki w 2 i 5 można bez problemu wymienić, w 1 podobno nie zawsze się to udaje.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#13 |
Postów: 155
Dzięki za wyczerpujący opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 - wygląda na to że jest przewidziana do wymiany, czy samemu dam radę z podstawowymi narzędziami i na podnośniku? Czy też bywają z tym zwykle problemy? |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Wymiana samych tulejek w wahaczah nośnych nie ma sensu, o ile zamierza się jeszcze trochę pojeździć autem. Ja kiedyś wymieniałem i po dwóch latach trzeba było wymienić znowy. Tym razem zdecydowałem się na całe wahacze (Meyle). Natomiast gdyby ktoś chciał wymieniać tuleje w kościach, to też niech się najpierw zastanowi. W sklepach internetowych z częściami do Fordów można trafić na oryginalne fordowskie wahacze w cenie 100 zł/szt. Same tuleje to można wymienić w wahaczach wzdłużnych - oryginały kosztują ok. 65-70 zł/szt. Przy wymianie wahaczy trzeba pamiętać o jednym - dokręca się je przy samochodzie stojącym na kołach (lub przynajmniej przy kołach podniesionych do takiego poziomu, jakby samochód stał na kołach). I jeszcze jedno - takich rzeczy w aucie po gwarancji nie robi się w ASO. Tam to robi się ewentualnie geometrię po wymianie, o ile warsztat wymieniajacy wahacze nie ma możliwości (ja płaciłem za to 150 zł). |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8Tdci
Postów: 57
welyk w Zielonce pod Warszawą jest fachowiec od zawieszeń,od samego rana są u niego duże kolejki,przeważnie taxi.Wymieniałem u niego przedni wachacz-250zł.Remont tylnego zawieszenia wraz z ustawieniem zbieżności 1000zł.
#16 |
Postów: 155
Odświeżam temat bo już czas ostateczny na moje zawieszenie, czy ktoś z Was robił zawieszenie w ABSCAR w Warszawie? byłem tam ostatnio i wycenili mi komleksowa wymianę tulei plus geometreię na 2000, czy tkoś robił i jakie wrażenia, ile juz km na tym przejechaliscie?
@marek ampulski - Zielonke tez mam zamiar obadać, czy ktoś robił tam tylne zaiwszenie, jakie opinie? |
#17 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Dwa lata temu wymieniałem z tyłu wszystkie wahacze poprzeczne (pod sprężyny Meyle, pozostałe Lemforder), do tego łączniki i tuleje stabilizatora. Za całość zapłaciłem 1.600 zł (części i robocizna, w tym geometria). Wg mnie 2.000 zł za wymianę samych tulei, nawet razem z cukierkami, to cosik drogawo.
