Stary 23-04-2011, 21:06   #11
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Nie załącza się klimatyzacja
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
schłodzić a więc obniżyć ciśnienie gazu
Schłodzić a więc obniżyć jego temperaturę a nie ciśnienie. Obieg lewobieżny Lindego - Sprężarka spręża czynnik a zatem zwiększa jego ciśnienie a zatem wykonuje prace. W skutek sprężania czynnik się nagrzewa (zjawisko występujące nawet w pompce rowerowej) i zostaje następnie chłodzony w skraplaczu / kondensatorze gdyż jego temperatura może wynosić nawet ponad 100 stopni Celsjusza. A zatem jeżeli jest uszkodzony wentylator to system nie załączy klimy ze względu na potencjalną awarię układu jaka to może nastąpić.
Sprawdzone na własnej skórze.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 22:10   #12
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Ale ty piszesz o gotowaniu się czynnika chłodzącego. Co masz na myśli? Gaz w układzie klimy czy płyn w układzie chłodzenia silnika? Gaz się może zagotować? Chyba nie za bardzo.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 22:23   #13
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Po wyjściu ze sprężarki na skraplaczu następuje zmiana stanu skupienia czynnika. Masz rację, użyłem złego słowa. Nie zagotuje się, ale nie zmieni stanu skupienia i jako gorący może powrócić z powrotem do sprężarki od strony ssawnej. Tak czy owak wszystko szlag może trafić.
Stary 24-04-2011, 01:45   #14
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Jeśli miałeś na myśli czynnik w układzie klimatyzacji to wszystko się zgadza.
Stary 24-04-2011, 10:34   #15
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Tak. Ano Panowie wracając do sedna tematu. Sprawdziliście czy sprawny jest wentylator na chłodnicy z kondensatorem? Bo jak jest padnięty to komputer nie poda napięcia na sprzęgło sprężarki.
Stary 07-07-2015, 07:14   #16
lmarcos
Zarejestrowany: 17-12-2013
Model: galaxy ghia
Postów: 10
Witam ! U mnie było podobnie klima nie załączała sprzęgła . Jak się okazało to pod schowkiem pasażera jest czujnik z przekaźnikiem( kostka z elektroniką ) na 3 przewodach = okazało się że był zimny lut, teraz śmiga że aż miło.
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-07-2015 o 08:21 Powód: literówka
lmarcos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
