Stary 03-05-2011, 11:17   #11
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Korozja sztywnego przewodu hamulcowego
Bez przesady z tym dostępem, jest całkiem nie źle. Jedno popołudnie i wymienione.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 09:05   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Na przegladzie mi zaznaczyli ze w przyszlym roku auto nie przejdzie przegladu bo stalowe tylne przewody zaczely rdzewiec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da sie wogole to dokupic czy trzeba rzezbic ?
Stary 29-08-2012, 09:11   #13
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Mój mechanik rzeźbił, ale nie wiem, czy dlatego, że nie mógł dokupić, czy powód był inny.
Stary 29-08-2012, 13:24   #14
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Ja w swoim białym szerszeniu, przy okazji konserwacji podwozia, tak raz na dwa lata, czyszczę i maluję nie tylko podwozie i układ wydechowy ale również przewody hamulcowe. Póki co, są w dobrej kondycji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 30-08-2012, 13:39   #15
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da sie dokupić
ale najlepiej dorobić na metry przewody miedziane i bedziesz miał spokój do końca żywota auta
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 20:07   #16
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
ok pytalem w ASO i tez maja przewod na metry plus jakies koncowki montazowe, jakies info jak zarabia sie ta koncowke, fabrycznie jest tak rozklepana. Jak to zrobic we wlasnym zakresie, czy moze ta nakretka montazowa rozklepie koncowke ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 30-08-2012 o 20:15
Stary 30-08-2012, 20:26   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Przy dokręcaniu nakrętki pierścień zaciskowy sam spowoduje samoczynne zaciśnięcie na rurce miedzianej, nic nie trzeba rozklepywać.
EDIT:
Sorki, wprowadził bym Cię w błąd. Oryginalne przewody hamulcowe zagniatane są takim przyrządem:
W pracy mam do czynienia z instalacją hydrauliczną w miedzi i tam się stosuje pierścienie samozaciskowe.
Myślałem o takim pierścieniu zaciskowym:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-08-2012 o 20:51
Stary 31-08-2012, 20:43   #18
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Sprawdzasz jaką masz długość orginalnego przewodu i kupujesz o podobnej długości (ewentualnie zamawiasz na wymiar) miedziane one są już z nakrętkami na końcach. Wyginają się bardzo łatwo.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 31-08-2012, 22:12   #19
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
jakas wskazowka gdzie zamawiac ?
Stary 31-08-2012, 22:18   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A choćby tutaj:
wygląda na solidnego sprzedawcę (same pozytywy) i dobry towar.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29.
