Stary 14-09-2011, 20:17   #11
--==::I|I::==--
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: Mondeło
Silnik: duży i klekoczący
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Jest jakaś możliwość sprawdzenia uszkodzenia tego rezystora? Podpiąć się z komputerem, zmierzyć rezystancję tego rezystora (ile powinna wynosić na zimnym silniku?), być może ma ktoś jakiś schemat? Mój mechanik sprawdził wtyczkę i twierdzi, że wszystko z nią w porządku natomiast mam standardowy problem z wentylatorem klimy włączającym się na 2 biegu (aż światła przygasają) co chwila gdy klimatyzacja działa. Możliwe, że u mnie akurat sam rezystor się przepalił a nie wtyczka ale przed wymianą chciałbym się upewnić.
--==::I|I::==-- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2011, 00:21   #12
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Napisał mario_p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się pod temat wiatraka.
Może mi się wydaje ale mój wentylator chodzi tak głośno, że z daleka wiem że jedzie moja kobieta bo nie słychać silnika tylko wycie wiatraka!
Nie wiem co jest grane, jak silnik jest zimny to wiatrak chodzi na pierwszym biegu i jest to do zniesienia (choć i tak wg mnie głośno), jak tylko się silnik nagrzeje wskakuje drugi bieg i wtedy to już masakra.
Czasem na światłach słyszę że się przełączył na I ale po chwili znowu szaleje.
Jakoś te objawy nie pasują mi do standardowych objawów z wiatrakami w Mk3.
Może łożysko siada albo jakiś czujnik świruje, ogólnie zastanawia mnie ten hałas z mojego wiatraka.
Jakieś pomysły jak to zdiagnozować?
Słucham innych mk3 i nie słyszę żeby tak wyły wiatraki.
pozdr
Jestem dwa dni po gruntownej naprawie klimatyzacji...spaliła mi się sprężarka, wiatraki nie kręciły, wymienione koło pasowe z paskiem, opornik plus nabicie klimy...i przed tą naprawą mój wentylator chodził jak i u Ciebie...znajomi śmiali się jak jechałem że leci samolot...wydawało mi się że to jest w porządku bo klima chłodziła i wszytsko było z nia ok...jednak teraz po naprawie wentylator chodzi niezmiernie cicho...ale o kosztach mojej naprawy nie wspomnęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 18:41   #13
--==::I|I::==--
Model: Mondeło
Dziś w końcu to wszystko rozebrałem i okazało się, że uszkodzony jest bezpiecznik termiczny znajdujący się w szeregu z rezystorem:
Srebrna sprężynka to rezystor, złoty element to bezpiecznik termiczny
Rezystor ma 0,4 Ohma (!!!), oryginalny bezpiecznik nie wiem (gdzieś też około 0,5)
Są to strasznie małe wartości! Starałem się ominąć termik i podłączyć tylko rezystor - rozgrzewa się do czerwoności (nic dziwnego w końcu płynie przez niego 35A). Jeśli moje przypuszczenia co do rezystancji bezpiecznika są słuszne to gdy już go założę płynęłoby około 15A - czy to nie za dużo? Ktoś orientuje się ile powinna wynosić rezystancja tego zestawu?
Stary 01-05-2012, 10:19   #14
colin13
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.OTDCI
Postów: 8
Witam a u mnie wentylator włącza się razem z uruchomieniem silnika czy to toż normal
colin13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 11:02   #15
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał colin13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem że masz włączoną klimę.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 20:24   #16
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Koledzy może mi ktoś powiedziec, czemu ciągle mam problem z drugim biegiem wentylatora...który się ciągle załącza i wyje jak głupi?
Wymieniłem panel na ten z żółtą ikonką...wtyczke...i dalej to samo....odpalę klimę i wyje jak głupi na chwilę przestaje i znów startuje na drugim biegu- gdzie szukac przyczyny?
Dodam że opornica ze zdjęcia poniżej była wymieniona w zeszłym roku
Czy to możliwe że przy temp ok 30C jest już na tyle ciepło że uruchamia się drugi bieg bo jest za ciepło?
Strasznie muli to auto przy ruszaniu i staje się to bardzo uciążliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 21:09   #17
metal_74
Avatar metal_74
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Chciałbym odświeżyć temat. Mam też problem z wentylem nie załącza się a klima po uzupełnieniu. dziwna sprawa z tymi bezpiecznikami bo nie mam F10 a na deklu skrzynki jest opisany a w skrzynce nawet styki nie wyprowadzone POMÓŻCIE! Co robić upał już dał swe znaki?
metal_74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 23:22   #18
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Panowie, ja mam taki oto problem:
dzisiaj wymieniałem środkową konsolę, przy rozbieraniu wszystkich rzeczy wypiąłem też białą i czarną wtyczkę od klimatronika. Po złożeniu wszystkiego i przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu, załącza się silny nawiew w środku, wentylator to mało co nie wyskoczy spod maski, grzeje gorącym powietrzem na szyby i żadnej reakcji klimatronika przy wciskaniu równoczesnym OFF i grzania na nogi. Wypiąłem bezpiecznik od AC i nawiew w kabinie ustaje, tylko na szybę przednią leci ciepłe powietrze. Wypiąłem też bezpiecznik od nawiewu, ale po przekręceniu zapłonu nawiew dmucha jak głupi, ustaje tylko po wypięciu bezpiecznika od AC.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 23:42   #19
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
a na pewno dobrze dopiołes kostki co wchodzą do klimatronica?
Ja miałem taki objaw jak panel wogole nie był wpięty w kostki i przekręciłem kluczyk.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 10:46   #20
Radek1887
Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-03-2011
Model: Focus mk2 FL
Postów: 12
Jestem świeżym użytkownikiem Mondeo 2005 2.0 TDCI mam klimatronic i dzieje się coś dziwnego, jak włączam klimatronic to cos puka. jest to taki stuk jak dźwięk diesla ale głośniejszy niż silnik. na początku klima była wciąz właczona ale wczoraj zacząłem sie nia bawić i to zauważyłem.
Pomocy
Radek1887 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
