Stary 18-10-2013, 16:16   #11
cyberczechu
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 08-10-2013
Model: Focus 2 kombi ghia
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika htb nie otwiera się
No u mnie był to problem z przetartym kablem, także dzięki za pomoc i zaoszczędzone 150pln na switchu!
cyberczechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 10:33   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odgrzebuję starty temat.
Czy ktoś może mi powiedzieć czym się różnią te trzy wyłączniki jak w linku poniżej:
Najlepiej jakby pasował tej najtańszy:-), ale on nie ma kabelka.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 10:41   #13
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Hej,
Niechajże ktoś coś podpowie :-)
Nie chcę wyrzucać kasę w płotow na wyłącznik. Może spróbować go reanimować? - wymienić tylko micro wyłącznik?
Działał ktoś w temacie?
Stary 24-04-2014, 16:28   #14
zjanusz
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: focus II
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 26
Smile Odp: Klapa bagażnika htb nie otwiera się
kiedyś skorzystałem z pomocy kolegi i może to komuś też pomoże : wystarczy wymienić sam mikrowyłącznik , symbol: D2HW-A201D ,2A ze sklepu , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Koszt w zeszłym roku to 9 zł.Mogę przesłać małą instrukcje ale na mejla ponieważ nie wiem jak tu załączyć plik z worda :-)
Ostatnio edytowane przez zjanusz ; 24-04-2014 o 18:21
zjanusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 20:22   #15
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
A tu tak fajnie opisana wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na tym forum naprawdę prawie wszystko jest
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 22:31   #16
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dzięki
Stary 22-05-2014, 14:05   #17
tb1
Zarejestrowany: 24-12-2009
Model: Focuc C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI
To ja opisze swój przypadek na który nie znalazłem tu odpowiedzi.
Usterka jak wszędzie: nie działający mikrostyk. Rozebrałem i wyczyściłem, podmieniłem z 10cm kabelków i złożyłem do kupy. Po podpięciu do kostki dalej nie działa otwieranie. Mikrostyk ma zwierać przez co otwiera się klapa, no to zwarłem śrubokrętem w samej złączce pomijając już te 30cm kabelka i dalej nic. W złączce tej co idzie z wiązką kabli jest 11V. Z pilota otwiera się bez problemu.
Zastanawia mnie te 11V, czy aby trochę nie za mało, może jeszcze coś się przytarło? Macie jakieś sugestie?
tb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 12:18   #18
kapciu75
Avatar kapciu75
Zarejestrowany: 30-08-2014
Model: Ford Focus II Amber X
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 49
U mnie problem wygląda tak. Bagażnik w Focusie II powinien otwierać się po dwukrotnym naciśnięciu przycisku symbolu bagażnika (w przeciągu 3 s) na pilocie. W garażu podziemnym za cholerę nie mogę otworzyć bagażnika. Próbuję przy otwartym samochodzie, zamkniętym, z pilota. Z klucza w kalmce kierowcy. Na dworze bagażnik się otwiera z pilota, ale też nie za każdym razem. Ale częściej niż w garażu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kapciu75 ; 10-09-2014 o 12:22
kapciu75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 11:47   #19
krzys_79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Po dwóch latach otwierania klapy z pilota postanowiłem ponownie zabrać się za temat. No i udało mi się zlokalizować usterkę. Jak już wcześniej pisałem do wyłącznika nie dochodziło napięcie (żółto-czarny kabelek). Z lewej strony odsłaniając błotnik znalazłem łącznik. Miernikiem "przegwizdałem" kabel pomiędzy łącznikiem a wyłącznikiem. Okazało się że uszkodzony jest kabel (ułamany albo przetarty nie było żadnych zewnętrznych oznak) w gumowym kanale pomiędzy klapą a błotnikiem. Wystarczyło wprowadzić inny kabel i połączyć (przylutować) omijając uszkodzony fragment. Ze względu na wysoką temperaturę w klapie jak i wysokie ryzyko ponownego uszkodzenia kabelek włożyłem w koszulkę termokurczliwą. NO I DZIAŁA. Trochę mi wstyd że taka błahostka a zajęła mi blisko 2 lata.
krzys_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2016, 11:48   #20
korwintz
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: focus
Silnik: 1.6tdci
Witam wszystkich.
U mnie stało się tak samo czyli nie działał przycisk w drzwiach bagażnika. bagażnik otwierał się tylko na pilota po podwójnym naciśnięciu przycisku od bagażnika. Okazało się że zaśniedziała wtyczka od wyłącznika która znajduje się pod osłoną-tapicerką tylnej klapy. Samo poruszanie jej pomogło. Dodatkowo użyłem środka do zaśniedziałych styków i zamek działa jak nowy.
Pozdrawiam wszystkich
korwintz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:32.
