Stary 30-09-2015, 07:45   #11
nobilitas
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 15
Domyślnie Odp: Centralny zamek - gdzie jest centralka
Jak wykrecisz schowek to po prawej stronie masz ten sterownik centralnego. Jeśli otwierasz z kluczyka tylko to będzie to taki z różowa naklejka firmy bosh. Jest on podpięty pod jedną wtyczkę. Druga wtyczka jest wolna i znajduje się obok tej co jest podpieta pod ten sterownik.
nobilitas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 08:41   #12
Postów: 18,049
Napisał nobilitas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeśli otwierasz z kluczyka tylko to będzie to taki z różowa naklejka firmy bosh. ...
Kolego, ze swoją wiedzą o foce MK1 to nie w tym wątku...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu omawiana jest kwestia Focusa MK2...
Stary 30-09-2015, 14:51   #13
Fazik83
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Nie mam tego modułu za schowkiem pasażera - w tym jest problem.
Tylko skrzynka z bezpiecznikami i rzeczywiście gdzieś w tych bezpiecznikach tyka przekaźnika jak włączę centralny zamek, ale cholerka nie wiem gdzie i pod które kable się wpiąć. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc, to bardzo proszę.
Fazik83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 20:31   #14
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Fazik83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę podpiąć centralny zamek z pilota (obecnie fabryczny z kluczyka)
Teraz dopiero do mnie dotarło co mówisz. A były takie wersje bez pilota? Może po prostu nie masz kluczyka z pilotem, tylko ten zwykły, zapasowy? Przeglądam schematy i na trzech stronach różnych wersji jest odbiornik pilota. Może czegoś nie wiem. Może wystarczy dokupić kluczyk, dociąć, dopisać IMMO i doprogramować pilota. Schematy są skomplikowane, gdzie by tam wpiąć uniwersalny sterownik? Raczej jakiś specjalista od alarmów.
Stary 30-09-2015, 22:58   #15
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Pod schowkiem pasażera masz moduł GEM . Wtyk nr c99 - wtyk brązowy mniejszy - obsługuje centralny zamek . Zwierając przez co najmniej 0,8s do masy pin 13 zamykasz , a pin 14 otwierasz drzwi . Pin 13 - przewód czarno-pomarańczowy , pin 14 przewód czarno-zielony , obydwa cienkie 0,35 mm2 . Większość centralek ma takie wyjścia sterujące .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 06:20   #16
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
To jest dla mnie cenna informacja. Jak tylko otrzymam centralny zamek, biorę się za rozpoznanie.
Stary 01-10-2015, 21:42   #17
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - central;ny działa, tylko chciałem jeszcze spiąć kierunkowskazy i nie znalazłem w które kabelki w skrzynce bezpieczników należy się wpiąć. Może Ty też i to wiesz? Z góry dzięki.
Stary 02-10-2015, 18:36   #18
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
wtyk c96 zielony większy
pin 36 przewód niebieski 0,75 mm2 kierunek prawy
pin37 przewód niebiesko-pomarańczowy 0,75 mm2 kierunek lewy
nie będziesz miał sygnalizacji na zegarach , gdyż diody te są sterowane szyną CAN ,
podpięcie z sygnalizacją na zegarach nie pozwoli na regulację czasu i ilości błysków .
Mam schemat instalacji FF Mk2 i w miarę wolnego czasu służę pomocą .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 03-10-2015 o 16:58 Powód: błąd w opisie wtyku
Stary 02-10-2015, 21:14   #19
Fazik83
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Zepsułem właśnie centralny zamek próbując podpiąć kierunki... A może tylko uszkodzony jest mikrowyłącznik lock-unlock w zamku?
W tym samym przekaźniku co podłączałem centralny zamek podpiąłem brązowy kabel z centralki do niebieskiego...
Samochód się nie zamyka, przy próbie zamknięcia odbija. W czasie jazdy świeci się ciągle kontrolka niedomkniętych drzwi i światło w kabinie...
Jakieś pomysły? Gdzie jest dokładnie ten moduł? W skrzynce bezpieczników?
Mam taką skrzynkę bezpieczników: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to tam jest moduł odpowiedzialny za centralny zamek? Pomóżcie proszę, bo muszę jak najszybciej się z tym uporać.
Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 03-10-2015 o 06:32
Stary 03-10-2015, 16:15   #20
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Tak - moduł zamka jest w skrzynce bezpieczników .
Moduł GEM wtyk c99 brązowy mniejszy
pin 9 przewód czarno-niebieski drzwi prawy przód
pin 10 przewód czarno-zielony drzwi prawy tył
pin 11 przewód czarno-pomarańczowy drzwi lewy tył,
pin 12 przewód czarno-żółty drzwi lewy przód
przy otwartych drzwiach na danym pinie występuje napięcie ponad 10 V ,
przy zamkniętych ok 0V . Jeśli GEM rozpozna otwarte drzwi przednie centralny odbije.
Zwierając do masy pin (9 do12) system uzna dane drzwi za zamknięte bez względu na stan faktyczny . Dodatkowa uwaga : jeśli blokada jednych z przednich drzwi będzie otwarta , a drugich zamknięta cental zgłupieje . Trzeba otworzyć oboje drzwi , a następnie zatrzasnąć .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
